Tachometer hängt/hakelt
roccoandrew
Beitrag von roccoandrew »
Hi
Bei mir macht seit Längerem der Tacho Probleme.
Jetzt ist das aber so, daß es immer schlimmer wird und nur noch nervt :-( (:-( (:-( (
Das zeigt sich so , daß er wenn ich aus dem Stand losfahre, er erstmal so bis ich etwa 45 km/h errreiche,
nichts anzeigt und dann schlagartig auf 45 - 50 km/h springt.
Er hängt irgendwie fest (klebt).
Weiß jemand , wo ich nachgucken muss ?
Ich hoffe , es ist nicht der Antrieb im Getriebe :erschrecken: :erschrecken: :erschrecken: :erschrecken:
LG
Andreas
-----das Frühere war das Bessere (alte Jaffa - Weisheit)-------:drive:
[SIGPIC]http://www.sciroccoforum.de/forum/image ... 1382797222[/SIGPIC]
//// Scirocco 2 GT Baujahr 1981 Cosmosmetallic 1,5l 70PS Originalzustand :frech: () Audi A3 8L Baujahr 2002 1,6l 102 PS silber //////
saxcab
AW: Tachometer hängt/hakelt
Beitrag von saxcab »
Im Getriebe geht da eigentlich nix kaputt.
Bau zunächst mal die Tachowelle aus und prüfe diese auf Leichtgängigkeit. Man kann die auch mal mit WD 40 fluten und etwas "abhängen" lassen, bis das Zeug unten wieder rausläuft. Immer mal drehen hilft da auch...
Erst wenn das nichts nützt, hat ggf. der eigentliche Tacho einen "Schuss". Auch hier kann zerlegen, reinigen und etwas Schmierung helfen. :cool:
Gruß André
Kann an der Tachowelle liegen, vlt ist diese kurz vorm Bruch. Ich gehe davon aus, dass Du die Tachonadeln nicht kürzlich angemalt hast?
roccoandrew
Danke für die tips !!!
@ Stephan :
Nee - an dem Tacho war ich noch nie dran.
Muß die ganze Geschichte mal zerlegen demnächst. Ist mit Sicherheit Verschleiß oder verharzt....
Wenns die Tachowelle ist, hab ich ein Problem.
Es gibt nämlich keine mehr und glaube ich verschiedene Typen.
Werde mal ETKA und evtl. VW befragen
Andreas
COB
Beitrag von COB »
Bei CP gibts noch 4 verschiedene Tachowellen.
saxcab
Wenn Du ein Serienschaltgetriebe hast sollte unten ein Steckanschluss und oben ein Klemmanschluss sein. Normalerweise dürfte doch auch eine vom Golf1Cabrio passen...
Gruß André
bonsai007
Beitrag von bonsai007 »
hatte das gleiche Problem. Tacho war sprunghaft, erst eine Anzeige ab ca 40 km/h. Bei 130 ist er zwischen 120 und 140 hin und hergesprungen bei jeder Bodenwelle.
Bei mir wars die Tachowelle, die war wohl kurz vorm Abriss. Neue rein, kein problem mehr.
LG
roccoandrew
COB hat geschrieben:Bei CP gibts noch 4 verschiedene Tachowellen.
Hallo COB
Danke für die Info 1
Da habe ich wohl wieder Tomaten auf den Augen gehabt,,,, :hypno: :hypno: :hypno:
Werde icg gleich mal gucken......
Black Thunder
Beitrag von Black Thunder »
Hier scheint's die Tachowelle wohl auch noch zu geben ( ich vermute Nachbau):
http://www.teilehaber.de/tachowelle-vw- ... 90258.html
Ein Ritzel für Scirocco-Tachowellen haben die auch da <<Klick>>. Ich hoffe ja nicht, dass man das getrennt dazukaufen muss.
In der Referenz der Tachowelle ist interessanterweise die OEM-Nummer einer Audi-Welle angegeben.
Viele Grüße
Detlef
[sigpic] [/sigpic]
Ralle
Beitrag von Ralle »
Das Ritzel muss immer separat gekauft werden. ;-)
Kleiner Tip noch: Bevor die Tachowelle ausgebaut wird, vielleicht das Ritzel im Getriebe mal prüfen. Bei mir hatte ein abgenagtes Ritzel ähnliche Symptome gezeigt.
Gruß von Ralf :wink:
91er GT2, JH, grün-perleffekt
