Federbeine vorne: Patronen wechseln
rg250t
ich habe hier 2 alte Federbeine liegen, bei denen ich gerne die Koni-Patronen ausbauen würde.
Die Federbeine sind komplett zerlegt, nur die Patronen kommen zum Verrecken nicht aus dem Gehäuse.
Hat jemand einen Tipp oder eine Idee?
Die Federbeingehäuse möchte ich nur ungern zerstören.
JB
JB
- bonsai007
AW: Federbeine vorne: Patronen wechseln
Hallo, hast die Mutter oben schon herunter? Wenn ja, Dann sollte es eine Kombi aus anheizen mit dem Bunsenbrenner und Rostlöser mit sanften Schlägen (Gummihammer) schon hinbekommen.
Lg
Lg
rg250t
ist alles demontiert.
War noch ein Akt, die jeweilige ca. 8 mm starke Scheibe zwischen Patrone und Überwurfmutter zu demontieren.
Habe es auch schon mit Brenenr versucht.
Habe jetzt Rostlöser reingespritzt und lass es jetzt mal wirken.
Sind die Patronen denn wohl eine "Verbindung" mit dem Gehäuse eingegangen?
JB
JB
- Ralle
Meist wird beim Patronenwechsel vergessen, wieder etwas Öl als Korrossionsschutz in das Gehäuse zu geben und die neue Patrone gammelt fest.
Ich tippe stark darauf, dass genau das bei Deinen Dämpfern passiert ist.
Als Alternativlösung kannst Du auch versuchen, die Patrone durch ein paar Schläge mit dem Kunststoffhammer auf das Gehäusegewinde zu lösen.
Heisst: Du legst das Gehäuse auf einen Holzklotz und schlägst mit dem Kunststoffhammer rundum auf das Gewinde.
Gruß von Ralf
91er GT2, JH, grün-perleffekt
rg250t
Heisst das, dass die Patrone oben in der Nähe der Überwurfmutter festgammelt?Ralle hat geschrieben:Meist wird beim Patronenwechsel vergessen, wieder etwas Öl als Korrossionsschutz in das Gehäuse zu geben und die neue Patrone gammelt fest.
Ich hätte ja auf ganz unten getippt?!
JB
- punchliner
Gibt es die Federbeine (ohne Patrone) irgendwo zu kaufen?
- Claas-GT
Mußt Du mal beim "freundlichen" oder anderen Teilehändler in Deiner Umgebung nachfragen...
- cekey
Hast ne Hantelstange?
machst das Gewicht drauf mit ner Mutter und ne fette Beilagscheibe auf die Kolbenstange
dann kannst mal versuchen das Ding rauszuschlagen
- punchliner
Bei VW gibt's die nicht mehr im Programm.
- bonsai007
Nicht nur bei VW, ich hab keinen einzigen Händler gefunden der die noch hätte. Selbst bei diversen Teilehändlern raten sie zu Sportfahrwerken wo die Patrone und das Gehäuse ein Bauteil sind.punchliner hat geschrieben:Bei VW gibt's die nicht mehr im Programm.
LG
