Hallo erst mal der Plan von der Heizung ist mir völligst klar . Soll auf Zündplus angeklemmt werden also Steckfeld P nur wenn ich durchmesse ist nur ein Pin belegt wo Strom hat wenn die Zündung an ist wie habt ihr das Problem gelöst. ?
Denke die Sitzheizung zieht auch ein bisschen mehr Strom deswegen Brücke denke ich nicht ratsam
Sitzheizung Nachrüsten Elektronik Frage
Sciroccofan88
- DocDulittel
AW: Sitzheizung Nachrüsten Elektronik Frage
Also ich werde da nicht so recht schlau draus was du da geschrieben hast. Steckfeld P hat nur ein Pin plus? Oder wie jetzt?
Gruß Michael
- etos
- m.dix
ich habe gerade extra nachgeschaut. wenn du einen scirocco baujahr 88 hast sind alle "P" pins mit einander intern verbunden und direkt mit der batterie. wenn nicht irgend etwas in der releisblatte total kaput ist muss auf allen dauer + sein.
Sciroccofan88
Hallo
ist ein 92 er
Nein ich meinte habe 6 Pins auf Steckfeld P jedoch führt nur eines Strom der Rest ist Tot
ist ein 92 er
