Hallo Leute,
Seit eben springt mein Scirocco 160 PS Benziner bj 2008 nicht mehr an. Beim starten geht das auto nach 2 Sekunden wieder aus. Radio und Licht funktionieren. Die bordinstrumente nicht. Bitte um Hilfe
						Scirocco springt an geht sofort aus | Instrumente nicht
				zacha
- BPower
AW: Scirocco springt an geht sofort aus | Instrumente nicht
Da wirst du dir ohne Diagnosegerät schwer tun - sprich Fehlerspeicher auslesen und dann solltest Du wissen was los ist!!!
Gruß BPower
							Gruß BPower
[CENTER]4 motion 4 ever
[CENTER]
[CENTER]
- Freggel70
Bewegen sich denn die Zeiger ein wenig hin und her? Batterie schwach?
Ich hab zwar keinen 3er hab aber mal was gelesen von einem Problem mit der Wegfahrsperre! (wenn Du sowas hast)
Schau mal ob sich irgendetwas muckt wenn Du das Lenkrad (wenn höhenverstellbar?) hin und her bewegst (also rauf u. runter)
						- bonsai007
Silke hat recht, das klingt nach einen Problem mit der Wegfahr-Sperre.
Sollte aber ein kurzes Auslesen des Fehlerspeichers sagen können! Kann der ADAC übrigens auch mobil, sofern die nicht grade damit beschäftigt sind deren Vorstände durch die halbe Welt zu fliegen.
LG
LG
						- COB
Klingt schwer nach eWFS, aber um einen Besuch beim
 wirst du wohl nicht drum herum kommen.
				Günni
Probiere mal den Ersatzschlüssel
