Die lieben Felgen...
ofner
Hallo zusammen!
Ich weiß, dass es schon einige Beiträge über Felgen gibt.
Dennoch bin ich nicht total schlau daraus geworden.
Nun zu meiner Frage:
Ich möchte 15 Zoll Felgen fahren.
Welche Felgentiefe + Einpresstiefe kann ich maximal am Scirocco 2 fahren.
Ich will nichts umbauen sondern alles Original lassen.
Ist 7 x 15" ET 25 möglich?
Welche Felgen habt ihr in Österreich typisieren können?
Danke für die Antworten,
mfg Bernd
mfg Bernd
- etos
AW: Die lieben Felgen...
bei 7 x 15 ET 25 kann es sein, dass die Felgen am Bremssattel anliegen
(je nach Felgen und Bremsentyp - z.B. bei den RH Cup Felgen mit Bremse vom JH);
ggf. helfen hier 5mm Distanzscheiben.
ofner
also is die et 30 eigentlich schon das Maximum?
Kann man dann gesamt breiter werden? 7,5J oder 8J
- cekey
ich dachte je Größer die ET desto weiter innen, dh ET 20 wär´s wohl eher
- COB
Nicht zwingend, wenn die Felge dann zB nur eine 5,5J ist, kann das trotzdem reichen. Es ist immer ein Zusammenspiel aus Felgenbreite und Einpresstiefe. Da muss man halt rechnen. Die vom TE genannte 7J ET25 steht schon über 1" weiter draussen als die serienmäßige 6J ET38. Das kann vor allem hinten schon eng werden.cekey hat geschrieben: dh ET 20 wär´s wohl eher
Gehacktesbrot
Also ich hatte mal zur Probe BBS vom e30 drauf in 7x15 et24 und da gabs keine Probleme (Jh Bremse).
- COB
Kommt ja auch immer auf die Felge an, gerade bei manchen "Cup"-Felgen ist der Stern nach innen gewölbt und nicht gerade, wie bei den BBS, dann kann der schon mal dem Sattel in den Weg kommen. Hier ist ausprobieren angesagt.
ofner
Fährt von euch jemand Ronal LS Alufelgen 7,5x15" ET25???
- Scirocco-GTX
ich fahr die Ronal Turbo R10 Felge mit 7Jx15 et28 in der Dimension 195/50-15..
vorne passt es genau, hinten kannst du 20mm Scheiben dazu geben..
Mfg, Fabian
-> Scirocco GTX...
-> Ez: 11.88 Mj: 89...
-> km Stand: 286 000...
-> Farbe LA7Y...
-> 16V Endschalldämpfer...
-> Gewindefahrwerk...
-> Sebring (Kleblatt) Felgen...
-> Scirocco GTX...
-> Farbe LA7Y...
sciroccofreak willi
wer hinten zu ET28 noch 20mm Scheiben unterlegt muß sicher die Kotflügelkanten hinten umlegen!Scirocco-GTX hat geschrieben:ich fahr die Ronal Turbo R10 Felge mit 7Jx15 et28 in der Dimension 195/50-15..
