habe einen Scirocco 2 - GT2 mit dem 70 KW Motor - EZ 1988
Im kalten Zustand macht er nach dem Start heulende Geräusche, als ob etwas schleifen würde. Nach ca. 2 Kilometern ist das Geräusch weg.
Ich habe schon mal die Motorhaube nach dem Start geöffnet.
Das Geräusch kommt von der linken Motorseite.
Kann es sein, dass es die Wasserpumpe ist?
Scirocco hat keine Servolenkung.
Wer kann mir helfen oder hat selbst einen derartigen Fehler?
Danke im Voraus!
Gruß Jürgen Hanss aus Bingen
Motorgeräusche im kalten Zusatnd
- Gladbach
VW Scirocco GT II
Erstzul. 03/92
70 KW / 95 PS
Daten: Fahrzeughersteller : 600
Typ und Ausführung: 53B / 667
Jürgen Hanss
Tel.: 06721/42929
Erstzul. 03/92
70 KW / 95 PS
Jürgen Hanss
Tel.: 06721/42929
EtiRoccs
AW: Motorgeräusche im kalten Zusatnd
Überprüfe mal die spannung der Riemen!
Wenn da nichts fehlt kannst du dir nen Schraubenzieher nehmen und dir den Griff ans ohr halten und die Spitze an die LiMa oder an die Wasserpumpe halten...
Durch den schraubenziehen überträgt sich das geräusch und somit kannst du es orten!
- Booman
...bitte zuerst den Zahnriemen überprüfen bevor du weitere Probeläufe machst.
...es kann auch die Spannrolle vom Zahnriemen sein...
- Maik
Keilriemen der Lima auch mal prüfen.
- cekey
Ich tipp auch auf Lima, die kann man reparieren
Keilriemen ab und mal drehen, wenn´s rauh läuft sind die Lager kaputt
- Gladbach
die Lichtmaschine habe ich vor längerer Zeit schon erneuert.
Das Lagergeräusch der Lima ist auch ein anderes.
Da hat man beim drehen schon Geräusche gehört.
Aber immer und auch wenn der Rocco warm war.
Mein Problem liegt woanders.
Trotzdem Danke für den Hinweis.
VW Scirocco GT II
Erstzul. 03/92
70 KW / 95 PS
Jürgen Hanss
Tel.: 06721/42929
Erstzul. 03/92
70 KW / 95 PS
Jürgen Hanss
Tel.: 06721/42929
- cekey
Die Wasserpumpe wär geradso zu testen, Riemen runter und drehen
mich würd grad wundern das die dann noch dicht ist
- Booman
ich tippe auf den Zahnriemen,der ist im kalten Zustand immer straffer wie im warmen Zustand,dadurch wird die Spannrolle mehr belastet und jault dann...
...vll. ist der einfach nur zu straff!?
