das Gaspedal meines Scala EX (1,8 Schalter, 86 BJ) hat ungefähr beim halbe Pedalweg einen doch ziemlich spürbaren Widerstand, ähnlich wie beim Kickdown.
Hat jemand eine Idee, woher das kommen könnte?
Gruß,
David
Scirocco II Scala EX - Widerstand beim Gaspedal?
Prince_Van
- cekey
AW: Scirocco II Scala EX - Widerstand beim Gaspedal?
Die Klappe der 2. Stufe klemmt evtl
mal die Drosselklappeneinheit zerlegen und gängig machen
EtiRoccs
Ja is ziemlich sicher die Drosselklappe. Die hat 2 Klappen. Die 2 wird erst später geöffnet, eben ca bei halb Gas.
- Black Thunder
Vermutlich wird's das nicht sein, aber vorsichtshalber auch mal kontrollieren, ob der Gaszug noch OK ist. Das Problem hatte ich mal gehabt. Der hatte sich aufgedröselt, und die einzelnen aufgedröselten Stränge des Zuges hingen innen an der Außentülle, bzw an der Kappe, wo der Zug rauskommt, fest.
[sigpic] [/sigpic]
[sigpic] [/sigpic]
