Kurzes Kennzeichen?
Möhre
Kurzes Kennzeichen?
Beitrag von Möhre »
wollte dieses Jahr mal neue Kennzeichen hole. Und habe Überlegt ob ich mir dann nicht gleich "kurze" hole. Ich meine Damit wo nur ein Zahl vorhanden ist.
Die Kennzeichen sollen aber auch an den vorgesehen /Standard platz.
Vorne habe ich keine Kennzeichen Halter extra verbaut, nur das was schon Standard ab Werk dran war. Die Halterung habe ich nur hinten (siehe Fotos) möchte aber da gerne eine kurze Halterung haben.
Kann mir vielleicht jemand von euch Bilder Schicken wie sowas dann auszieht? Ich kann mir momentan kein Bild machen wie das Endergebnis aussieht, deshalb hoffe ich auf eure Unterstützung ?
Vielen Dank im Voraus
AW: Kurzes Kennzeichen?
kriegst denn überhaupt ein kurzes Kennzeichen? Bei uns hat man da keine Chance, außer man ist Moppedfahrer oder kennt jemanden beim STVA.
Möhre
Beitrag von Möhre »
Hi Christian,
habe mir vorab eins reservieren lassen und die Dame bei der Zulassungsstelle meinte ich soll mir das gut überlegen, da das Kennzeichen kurzer gepresst wird, als mein altes. Da eben nur die eine Zahl vorhanden ist.
Oder meinst du, das sie sich in dem Punkt vielleicht irrt? Oder ich was extra bezahlen müßte? Einen Aufschlag?
Gruß Möhre
Haiko
Kurzes Kennzeichen?
Beitrag von Haiko »
Wunschkennzeichen (z.B. SE-XY 1) plus Reservierung kostet auf jeden Fall Aufschlag (für Otto Normalverbraucher ohne Beziehungen zum STVA).
Freggel70
Beitrag von Freggel70 »
ich hab da bei uns nix für gezahlt
is vielleicht von Kreis zu Kreis verschieden :gruebel:
Möhre
Beitrag von Möhre »
Hi, das läuft mir gerade etwas am Thema vorbei :zwinker:
also ich würde gerne wissen wollen ob jemand von euch an seinem Scirocco ein "Kurz Kennzeichen" dran hat und mir vielleicht ein Bild davon schicken kann :grins:
Ich möchte einfach nur gerne wissen wie es im Vorfeld aussieht, nicht das ich es mir kaufe und es mir dann gar nicht gefällt.
So ähnlich wie der Besitzer dieses Autos, (siehe Bild) glaube er ist auch hier im Forum unterwegs.
Der Dateianhang imag1022o.jpg existiert nicht mehr.
Nur ich möchte gerne das Kennzeichen vorne in der Mitte haben. Und wenn möglich bitte mal ein Foto von hinten wenn das Kurze zw. den Rückleuchten sitz.
:danke2:
Möhre
COB
Beitrag von COB »
Möhre hat geschrieben: Oder meinst du, das sie sich in dem Punkt vielleicht irrt?
Entweder das oder sie hat keine Ahnung so von der Schildermacherei. Du kannst eigentlich jede Kombination auch auf das Standard 530 mm pressen lassen (Bestes Bsp. die Bürgermeisterschilder, zB B-1), wenn es dir gefällt. Und wenn der Schildermacher es will, dann kostet kurz extra, wenn er das nicht will, dann nicht.
Wobei ein kurzes kennzeichen beim Rocco hinten nur einigermaßen bedeppert aussieht, weil dann neben den Rülis das schwarz mehr oder weniger raus guckt, sieht vorn dann total Panne aus, weil gerade vorn der Platzhalter nun mal für das große Kennzeichen gemacht ist und ein kurzes Brett da drauf total verloren aussieht.
SCOstfriesland
Beitrag von SCOstfriesland »
Deine eigendliche Frage war ja nicht, was andere davon halten sondern ob jemand Bilder hat wie es aussieht.
Beispiele hier mit einem 46iger Kennzeichen:
Kosten bei meinem Schilderdienst genau gleich wie die langen, Kennzeichenverstärker gibt es auch gleich passend dort.
Vorne habe ich mittlerweile die originale Unterlage auf 46 gekürzt, dann siehts deutlich besser aus.
Mehrkosten beim Straßenverkehrsamt für Wunschkennzeichen genauso hoch wie bei langen Wunschkennzeichen.
Gruß Ritchie
Ich hoffe diese Antwort war aussagekräftiger als die bisherigen! :zwinker:
innouwe
Beitrag von innouwe »
Mit Einführung der kleinen "Ami"-Kennzeichen und Engschrift für Motorräder ist die Regelung "kurze Kennzeichen nur für Motorräder" aufgehoben worden.
Das wird natürlich nicht von den Ämtern kommuniziert, weil dann jeder so ein kurzes haben will....so die Argumentation des Beamten.
Laut seiner Aussage gab es da sogar eine Arbeitsanweisung!
Inno-Uwe
Thommy
Beitrag von Thommy »
Kurze Kennzeichen sind sexy! :hihi:
Für das hintere Kennzeichen gibt es von JE-Design eine "Integralblende" - da passen Kennzeichen bis 43cm rein.
Sehr dezentes Teil.
