Bremskraftverstärker
buxe
Wollte bei meinem scirocco 1 die bremsen entlüften wobei ich nur auf einen kreis druck habe und auf den zweiten nicht was kann da der fehler sein ?
- DocDulittel
AW: Bremskraftverstärker
Es könnte immer noch Luft im System sein. Es könnte allerdings auch der Hauptbremszylinder defekt sein.
Gruß Michael
buxe
Den hauptbremszylinder hab ich neu gegebenen
buxe
- Booman
Hast du mit Bremsenentlüfter oder mit Fussmethode entlüftet?
Wenn der Hauptbremszylinder neu ist,ist das mit der Fussmethode echt bescheiden.
Hatte ich auch mal...da ging es nur mit nem richtigem Entlüftergerät...warum auch immer.
Vll.hat sich immer wieder Luft reingezogen beim Pumpen?!
Gruss Boo
Gruss Boo
- COB
Und alles dicht ist auch ? Nicht das es die Flüssigkeit irgendwo raus drückt.
was für eine Bremse hast du denn verbaut, Originale oder was anderes wie 16V Bremse o.ä.?
buxe
bremsenentlüften mit der fußmethode
originalbremsen
originalbremsen
- Borstel
Gude - und wo hast du begonnen ? Zuerst hinten oder vorn? Alles richtig am HBZ angeschlossen? Gruss Torsten
http://www.borstel-ostharz.de
In Bestand:
In Bestand:
buxe
hinten
