Leistungsverlust wegen anderem Getriebe
- EdenFire
Hallo Leute,
hab mich schon Stunden lang durchgeklickt, aber noch nichts passendes gefunden, deswegen der neue Threat.
Ich habe mir letztes Jahr einen Scirocco GT2 JH (95PS) gekauft. Musste das Getriebe wechseln und hab nen günstiges 16V (2Y) (vom 139PS) ersteigert und eingebaut.
Ich habe mich immer gewundert, warum er beim Auffahren auf eine Autobahn, so langsam beschleunigt. Habe mich mal informiert und festgestellt, dass er als vmax=181km/h im Fahrzeugbrief stehen hat. Allerdings lag meine Vmax bei 160km/h.
Denke nun, dass es am Getriebe liegt, habe aber keine Angaben zu den Getriebeübersetzungen gefunden.
Kann mir jemand sagen, ob sich die Getriebe in der Übersetzung unterscheiden und mir am Besten die genauen Daten geben?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Grüße EdenFire
Grüße EdenFire
AW: Leistungsverlust wegen anderem Getriebe
mit der Getriebeübersetzung vom 16V sollte er am besten beschleunigen, weil es sich um ein kürzes Getriebe handelt als das originale vom JH. OK, die VMax könnte eventuell ein weinig kleiner sein. Ich hoffe du hast bedacht das die Kupplungen der zwei Motoren verschiedene Größen haben. Falls du da irgendwelchen Mischmasch gemacht hast ist es möglich daß du dadurch die verringerte VMax/Beschlunigung hast, sprich das irgednwo was schleft oder ähnliches.
- EdenFire
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe eine 16v-Kupplung drin, weil die da die Zähnezahl mit dem Getriebe übereinstimmt. Die Größe war gleich, also mir ist nicht aufgefallen, dass die eine unterschiedliche Größe haben.
Ansicht läuft der Motor top. Sonst wäre es mir ja schon früher aufgefallen. Es rappelt und schleift nichts.
Hatte eher gedacht, dass das 16v Getriebe eine längere Übersetzung hat, weil der Motor vom 16v wesentlich mehr Leistung und Drehmoment hat, als der kleine JH-Motor.
Meiki
Am JH ist meistens das AUG AEN oder ACD verbaut, auf der doppel wobber Seite findest du auch noch die Getriebedaten vom 1er,
ich hatte mal viele Jahre einen PF Motor 107PS mit einem FM Getriebe verbaut, das FM hatte ich vorher auch schon am 70PS Motor, es hat immer Spass gemacht.http://www.doppel-wobber.de/forum/index.php?page=info&id=128
[TABLE]
[TR="bgcolor: #f0c000"]
[TH]GKB
[/TH]
[TH="width: 30"]Typ
[/TH]
[TH="width: 110"]Art
[/TH]
[TH]Bauzeit
[/TH]
[TH]1. Gang
[/TH]
[TH]2. Gang
[/TH]
[TH]3. Gang
[/TH]
[TH]4. Gang
[/TH]
[TH]5. Gang
[/TH]
[TH]Achse
[/TH]
[TH="width: 60"]verbaut mit
[/TH]
[/TR]
[TR="bgcolor: #888888"]
[TD="colspan: 11"]Schaltgetriebe
[/TD]
[/TR]
[TR="bgcolor: #dddddd"]
[TD]2Y
[/TD]
[TD]020
[/TD]
[TD]5-Gang
[/TD]
[TD]02/86 - 10/91
[/TD]
[TD]3,455
[/TD]
[TD]2,118
[/TD]
[TD]1,444
[/TD]
[TD]1,129
[/TD]
[TD]0,912
[/TD]
[TD]3,667
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR="bgcolor: #cccccc"]
[TD]3R
[/TD]
[TD]020
[/TD]
[TD]4-Gang
[/TD]
[TD]08/83 - 10/91
[/TD]
[TD]3,455
[/TD]
[TD]1,944
[/TD]
[TD]1,286
[/TD]
[TD]0,909
[/TD]
[TD]----
[/TD]
[TD]3,941
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]4A
[/TD]
[TD]020
[/TD]
[TD]4-Gang
[/TD]
[TD]08/83 - 07/84
[/TD]
[TD]3,455
[/TD]
[TD]1,750
[/TD]
[TD]1,065
[/TD]
[TD]0,703
[/TD]
[TD]----
[/TD]
[TD]3,941
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]4F
[/TD]
[TD]084
[/TD]
[TD]4-Gang
[/TD]
[TD]08/84 - 07/85
[/TD]
[TD]3,455
[/TD]
[TD]1,952
[/TD]
[TD]1,250
[/TD]
[TD]0,895
[/TD]
[TD]----
[/TD]
[TD]3,875
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]4R
[/TD]
[TD]020
[/TD]
[TD]4-Gang
[/TD]
[TD]08/83 - 07/92
[/TD]
[TD]3,455
[/TD]
[TD]1,944
[/TD]
[TD]1,286
[/TD]
[TD]0,909
[/TD]
[TD]----
[/TD]
[TD]3,667
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]4S
[/TD]
[TD]020
[/TD]
[TD]5-Gang
[/TD]
[TD]08/83 - 07/92
[/TD]
[TD]3,455
[/TD]
[TD]1,944
[/TD]
[TD]1,286
[/TD]
[TD]0,909
[/TD]
[TD]0,745
[/TD]
[TD]3,941
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]4T
[/TD]
[TD]020
[/TD]
[TD]5-Gang
[/TD]
[TD]08/83 - 10/91
[/TD]
[TD]3,455
[/TD]
[TD]1,944
[/TD]
[TD]1,286
[/TD]
[TD]0,909
[/TD]
[TD]0,745
[/TD]
[TD]3,667
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]4Z
[/TD]
[TD]020
[/TD]
[TD]5-Gang
[/TD]
[TD]08/86 - 07/88
[/TD]
[TD]3,455
[/TD]
[TD]1,944
[/TD]
[TD]1,286
[/TD]
[TD]0,909
[/TD]
[TD]0,745
[/TD]
[TD]4,467
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]5F
[/TD]
[TD]084
[/TD]
[TD]4-Gang
[/TD]
[TD]08/83 - 01/87
[/TD]
[TD]3,455
[/TD]
[TD]1,952
[/TD]
[TD]1,250
[/TD]
[TD]0,895
[/TD]
[TD]----
[/TD]
[TD]4,063
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]6F
[/TD]
[TD]084
[/TD]
[TD]4-Gang
[/TD]
[TD]08/83 - 07/85
[/TD]
[TD]3,455
[/TD]
[TD]1,952
[/TD]
[TD]1,250
[/TD]
[TD]0,895
[/TD]
[TD]----
[/TD]
[TD]4,267
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]7A
[/TD]
[TD]020
[/TD]
[TD]5-Gang
[/TD]
[TD]08/83 - 07/84
[/TD]
[TD]3,455
[/TD]
[TD]1,944
[/TD]
[TD]1,286
[/TD]
[TD]0,909
[/TD]
[TD]0,712
[/TD]
[TD]3,941
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]8A
[/TD]
[TD]020
[/TD]
[TD]5-Gang
[/TD]
[TD]08/83 - 07/86
[/TD]
[TD]3,455
[/TD]
[TD]1,944
[/TD]
[TD]1,286
[/TD]
[TD]0,909
[/TD]
[TD]0,745
[/TD]
[TD]3,667
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]8N
[/TD]
[TD]085
[/TD]
[TD]5-Gang
[/TD]
[TD]08/85 - 07/92
[/TD]
[TD]3,455
[/TD]
[TD]1,958
[/TD]
[TD]1,250
[/TD]
[TD]0,891
[/TD]
[TD]0,740
[/TD]
[TD]4,267
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]9A
[/TD]
[TD]020
[/TD]
[TD]5-Gang
[/TD]
[TD]08/84 - 09/87
[/TD]
[TD]3,455
[/TD]
[TD]2,118
[/TD]
[TD]1,444
[/TD]
[TD]1,129
[/TD]
[TD]0,894
[/TD]
[TD]3,667
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]ACD
[/TD]
[TD]020
[/TD]
[TD]5-Gang
[/TD]
[TD]08/85 - 07/89
[/TD]
[TD]3,455
[/TD]
[TD]2,118
[/TD]
[TD]1,444
[/TD]
[TD]1,129
[/TD]
[TD]0,894
[/TD]
[TD]3,667
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]ACH
[/TD]
[TD]020
[/TD]
[TD]5-Gang
[/TD]
[TD]08/84 - 07/86
[/TD]
[TD]3,455
[/TD]
[TD]1,944
[/TD]
[TD]1,370
[/TD]
[TD]1,032
[/TD]
[TD]0,745
[/TD]
[TD]3,941
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]ACL
[/TD]
[TD]020
[/TD]
[TD]5-Gang
[/TD]
[TD]08/87 - 09/87
[/TD]
[TD]3,455
[/TD]
[TD]1,944
[/TD]
[TD]1,370
[/TD]
[TD]1,032
[/TD]
[TD]0,745
[/TD]
[TD]3,941
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]ACN
[/TD]
[TD]020
[/TD]
[TD]5-Gang
[/TD]
[TD]08/84 - 07/87
[/TD]
[TD]3,455
[/TD]
[TD]1,944
[/TD]
[TD]1,370
[/TD]
[TD]1,032
[/TD]
[TD]0,745
[/TD]
[TD]3,667
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]ADX
[/TD]
[TD]084
[/TD]
[TD]4-Gang
[/TD]
[TD]05/85 - 01/87
[/TD]
[TD]3,455
[/TD]
[TD]1,952
[/TD]
[TD]1,250
[/TD]
[TD]0,894
[/TD]
[TD]----
[/TD]
[TD]4,571
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]AEN
[/TD]
[TD]020
[/TD]
[TD]5-Gang
[/TD]
[TD]08/86 - 07/89
[/TD]
[TD]3,455
[/TD]
[TD]2,118
[/TD]
[TD]1,444
[/TD]
[TD]1,129
[/TD]
[TD]0,894
[/TD]
[TD]3,667
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]AGB
[/TD]
[TD]020
[/TD]
[TD]5-Gang
[/TD]
[TD]08/86 - 09/87
[/TD]
[TD]3,455
[/TD]
[TD]2,118
[/TD]
[TD]1,444
[/TD]
[TD]1,129
[/TD]
[TD]0,912
[/TD]
[TD]3,667
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]AGS
[/TD]
[TD]020
[/TD]
[TD]5-Gang
[/TD]
[TD]08/86 - 09/87
[/TD]
[TD]3,455
[/TD]
[TD]1,944
[/TD]
[TD]1,286
[/TD]
[TD]0,909
[/TD]
[TD]0,745
[/TD]
[TD]3,941
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]AKW
[/TD]
[TD]084
[/TD]
[TD]4-Gang
[/TD]
[TD]01/87 - 07/92
[/TD]
[TD]3,455
[/TD]
[TD]1,958
[/TD]
[TD]1,250
[/TD]
[TD]0,891
[/TD]
[TD]----
[/TD]
[TD]4,063
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]AKX
[/TD]
[TD]084
[/TD]
[TD]4-Gang
[/TD]
[TD]01/87 - 10/91
[/TD]
[TD]3,455
[/TD]
[TD]1,958
[/TD]
[TD]1,250
[/TD]
[TD]0,891
[/TD]
[TD]----
[/TD]
[TD]4,571
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]AON
[/TD]
[TD]020
[/TD]
[TD]5-Gang
[/TD]
[TD]10/87 - 07/89
[/TD]
[TD]3,455
[/TD]
[TD]1,944
[/TD]
[TD]1,370
[/TD]
[TD]1,032
[/TD]
[TD]0,745
[/TD]
[TD]3,667
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]AOP
[/TD]
[TD]020
[/TD]
[TD]5-Gang
[/TD]
[TD]05/88 - 07/89
[/TD]
[TD]3,455
[/TD]
[TD]1,944
[/TD]
[TD]1,286
[/TD]
[TD]0,909
[/TD]
[TD]0,745
[/TD]
[TD]3,941
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]ARM
[/TD]
[TD][/TD]
[TD]5-Gang
[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]ATH
[/TD]
[TD]020
[/TD]
[TD]5-Gang
[/TD]
[TD]11/91 - 07/92
[/TD]
[TD]3,455
[/TD]
[TD]1,944
[/TD]
[TD]1,286
[/TD]
[TD]0,909
[/TD]
[TD]0,745
[/TD]
[TD]3,667
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]AUG
[/TD]
[TD]020
[/TD]
[TD]5-Gang
[/TD]
[TD]08/89 - 10/91
[/TD]
[TD]3,455
[/TD]
[TD]1,944
[/TD]
[TD]1,444
[/TD]
[TD]1,239
[/TD]
[TD]0,894
[/TD]
[TD]3,667
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]AWY
[/TD]
[TD]02A
[/TD]
[TD]5-Gang
[/TD]
[TD]08/89 - 10/91
[/TD]
[TD]3,455
[/TD]
[TD]1,944
[/TD]
[TD]1,444
[/TD]
[TD]1,129
[/TD]
[TD]0,894
[/TD]
[TD]3,941
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]AXR
[/TD]
[TD][/TD]
[TD]5-Gang
[/TD]
[TD]08/89 - 07/91
[/TD]
[TD]3,455
[/TD]
[TD]1,944
[/TD]
[TD]1,286
[/TD]
[TD]0,909
[/TD]
[TD]0,745
[/TD]
[TD]4,857
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]AYC
[/TD]
[TD]02A
[/TD]
[TD]5-Gang
[/TD]
[TD]04/90 - 07/90
[/TD]
[TD]3,778
[/TD]
[TD]2,105
[/TD]
[TD]1,345
[/TD]
[TD]0,971
[/TD]
[TD]0,756
[/TD]
[TD]3,647
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]AYN
[/TD]
[TD]02A
[/TD]
[TD]5-Gang
[/TD]
[TD]08/90 - 12/90
[/TD]
[TD]3,778
[/TD]
[TD]2,105
[/TD]
[TD]1,345
[/TD]
[TD]0,971
[/TD]
[TD]0,756
[/TD]
[TD]3,647
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]CBA
[/TD]
[TD]02A
[/TD]
[TD]5-Gang
[/TD]
[TD]01/91 - 07/91
[/TD]
[TD]3,778
[/TD]
[TD]2,105
[/TD]
[TD]1,360
[/TD]
[TD]0,967
[/TD]
[TD]0,769
[/TD]
[TD]3,647
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]CBC
[/TD]
[TD]02A
[/TD]
[TD]5-Gang
[/TD]
[TD][/TD]
[TD]3,778
[/TD]
[TD]2,117
[/TD]
[TD]1,360
[/TD]
[TD]0,967
[/TD]
[TD]0,769
[/TD]
[TD]3,937
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Golf1
[TABLE]
Getriebekennbuchstaben [TR="bgcolor: #f0c000"]
[TH="width: 60"]GKB[/TH]
[TH="width: 30"]Typ[/TH]
[TH="width: 110"]Art[/TH]
[TH]Bauzeit[/TH]
[TH]1. Gang[/TH]
[TH]2. Gang[/TH]
[TH]3. Gang[/TH]
[TH]4. Gang[/TH]
[TH]5. Gang[/TH]
[TH]Achse[/TH]
[TH="width: 60"]verbaut mit[/TH]
[/TR]
[TD="colspan: 11"]Schaltgetriebe[/TD]
[/TR]
[TD]1A[/TD]
[TD][/TD]
[TD]4-Gang[/TD]
[TD]08/83 - 02/84[/TD]
[TD]3,455[/TD]
[TD]1,944[/TD]
[TD]1,286[/TD]
[TD]0,909[/TD]
[TD]---[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]3D[/TD]
[TD][/TD]
[TD]4-Gang[/TD]
[TD]08/82 - 02/84[/TD]
[TD]3,455[/TD]
[TD]1,773[/TD]
[TD]1,077[/TD]
[TD][/TD]
[TD]---[/TD]
[TD]4,333[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]4A[/TD]
[TD][/TD]
[TD]4-Gang[/TD]
[TD]08/82 - 12/84[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]---[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]4T[/TD]
[TD][/TD]
[TD]5-Gang[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]3,667[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]7G[/TD]
[TD][/TD]
[TD]5-Gang[/TD]
[TD]08/82 - 07/83[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]8A[/TD]
[TD][/TD]
[TD]5-Gang[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]9A[/TD]
[TD][/TD]
[TD]5-Gang[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]FD[/TD]
[TD][/TD]
[TD]5-Gang[/TD]
[TD]08/80 - 07/82[/TD]
[TD]3,455[/TD]
[TD]2,118[/TD]
[TD]1,444[/TD]
[TD]1,129[/TD]
[TD]0,912[/TD]
[TD]3,895[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]FF[/TD]
[TD][/TD]
[TD]5-Gang[/TD]
[TD]08/80 - 02/84[/TD]
[TD]3,455[/TD]
[TD]1,944[/TD]
[TD]1,286[/TD]
[TD]0,909[/TD]
[TD]0,711[/TD]
[TD]3,895[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]FH[/TD]
[TD][/TD]
[TD]5-Gang[/TD]
[TD]02/81 - 02/84[/TD]
[TD]3,455[/TD]
[TD]1,944[/TD]
[TD]1,286[/TD]
[TD]0,909[/TD]
[TD]0,711[/TD]
[TD]3,895[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]FJ[/TD]
[TD][/TD]
[TD]5-Gang[/TD]
[TD]01/81 - 07/83[/TD]
[TD]3,455[/TD]
[TD]1,944[/TD]
[TD]1,286[/TD]
[TD]0,909[/TD]
[TD]0,711[/TD]
[TD]3,895[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]FK[/TD]
[TD][/TD]
[TD]5-Gang[/TD]
[TD]03/81 - 07/82[/TD]
[TD]3,455[/TD]
[TD]2,118[/TD]
[TD]1,444[/TD]
[TD]1,129[/TD]
[TD]0,912[/TD]
[TD]3,895[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]FM[/TD]
[TD][/TD]
[TD]5-Gang[/TD]
[TD]06/79 - 07/81[/TD]
[TD]3,455[/TD]
[TD]2,118[/TD]
[TD]1,444[/TD]
[TD]1,129[/TD]
[TD]0,912[/TD]
[TD]3,895[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]FN[/TD]
[TD][/TD]
[TD]5-Gang[/TD]
[TD]03/81 - 12/82[/TD]
[TD]3,455[/TD]
[TD]1,944[/TD]
[TD]1,286[/TD]
[TD]0,909[/TD]
[TD]0,711[/TD]
[TD]3,895[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]GC[/TD]
[TD]020[/TD]
[TD]4-Gang[/TD]
[TD]08/75 - 02/84[/TD]
[TD]3,455[/TD]
[TD]1,944[/TD]
[TD]1,286[/TD]
[TD]0,703[/TD]
[TD]---[/TD]
[TD]3,895[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]GE[/TD]
[TD]020[/TD]
[TD]4-Gang[/TD]
[TD]06/76 - 07/79[/TD]
[TD]3,455[/TD]
[TD]1,944[/TD]
[TD]1,286[/TD]
[TD]0,969[/TD]
[TD]---[/TD]
[TD]3,700[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]GF[/TD]
[TD][/TD]
[TD]4-Gang[/TD]
[TD]04/74 - 07/78[/TD]
[TD]3,455[/TD]
[TD]2,050[/TD]
[TD]1,348[/TD]
[TD]0,964[/TD]
[TD]---[/TD]
[TD]4,571[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]GG[/TD]
[TD][/TD]
[TD]4-Gang[/TD]
[TD]01/83 - 07/83[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]---[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]GH[/TD]
[TD]020[/TD]
[TD]4-Gang[/TD]
[TD]08/76 - 07/78[/TD]
[TD]3,455[/TD]
[TD]1,944[/TD]
[TD]1,286[/TD]
[TD]0,969[/TD]
[TD]---[/TD]
[TD]3,894[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]GK[/TD]
[TD][/TD]
[TD]4-Gang[/TD]
[TD]01/81 - 07/82[/TD]
[TD]3,455[/TD]
[TD]1,944[/TD]
[TD]1,286[/TD]
[TD][/TD]
[TD]---[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]GL[/TD]
[TD][/TD]
[TD]4-Gang[/TD]
[TD]08/80 - 07/83[/TD]
[TD]3,455[/TD]
[TD]1,750[/TD]
[TD]1,065[/TD]
[TD]0,703[/TD]
[TD]---[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]GN[/TD]
[TD][/TD]
[TD]4-Gang[/TD]
[TD]08/80 - 12/82[/TD]
[TD]3,455[/TD]
[TD]1,944[/TD]
[TD]1,286[/TD]
[TD]0,703[/TD]
[TD]---[/TD]
[TD]3,895[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]GP[/TD]
[TD]020[/TD]
[TD]4-Gang[/TD]
[TD]08/80 - 07/81[/TD]
[TD]3,455[/TD]
[TD]1,750[/TD]
[TD]1,065[/TD]
[TD][/TD]
[TD]---[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]GR[/TD]
[TD]020[/TD]
[TD]4-Gang[/TD]
[TD]3,455[/TD]
[TD]1,944[/TD]
[TD]1,286[/TD]
[TD]0,703[/TD]
[TD]---[/TD]
[TD]3,895[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]GT[/TD]
[TD][/TD]
[TD]4-Gang[/TD]
[TD]08/79 - 07/80[/TD]
[TD]3,455[/TD]
[TD]2,050[/TD]
[TD]1,348[/TD]
[TD]0,964[/TD]
[TD]---[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]GU[/TD]
[TD][/TD]
[TD]4-Gang[/TD]
[TD]08/81 - 02/84[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]---[/TD]
[TD]4,267[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]GV[/TD]
[TD][/TD]
[TD]4-Gang[/TD]
[TD]08/81 - 07/83[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]---[/TD]
[TD]4,267[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]GW[/TD]
[TD][/TD]
[TD]4-Gang[/TD]
[TD]08/81 - 12/83[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]---[/TD]
[TD]4,571[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]GX[/TD]
[TD][/TD]
[TD]4-Gang[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]---[/TD]
[TD]4,063[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]GZ[/TD]
[TD][/TD]
[TD]4-Gang[/TD]
[TD][/TD]
[TD]3,455[/TD]
[TD]1,944[/TD]
[TD]1,286[/TD]
[TD]0,703[/TD]
[TD]---[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]MA[/TD]
[TD][/TD]
[TD]4-Gang[/TD]
[TD]08/80 - 12/80[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]---[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]MW[/TD]
[TD][/TD]
[TD]4-Gang[/TD]
[TD]11/80 - 12/80[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]---[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]QP[/TD]
[TD][/TD]
[TD]4-Gang[/TD]
[TD]01/81 - 07/81[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]---[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]QQ[/TD]
[TD][/TD]
[TD]4-Gang[/TD]
[TD]01/81 - 04/81[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]---[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]QR[/TD]
[TD][/TD]
[TD]4-Gang[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]---[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]QS[/TD]
[TD][/TD]
[TD]4-Gang[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]---[/TD]
[TD]4,333[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]UZ[/TD]
[TD][/TD]
[TD]4-Gang[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]---[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE]
[TH]GKB
[/TH]
[TH="width: 30"]Typ
[/TH]
[/TH]
[TH]Bauzeit
[/TH]
[TH]1. Gang
[/TH]
[TH]2. Gang
[/TH]
[TH]3. Gang
[/TH]
[TH]4. Gang
[/TH]
[TH]5. Gang
[/TH]
[TH]Achse
[/TH]
[/TH]
[/TR]
[/TD]
[/TR]
[TD]2Y
[/TD]
[TD]020
[/TD]
[TD]5-Gang
[/TD]
[TD]02/86 - 10/91
[/TD]
[TD]3,455
[/TD]
[TD]2,118
[/TD]
[TD]1,444
[/TD]
[TD]1,129
[/TD]
[TD]0,912
[/TD]
[TD]3,667
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]3R
[/TD]
[TD]020
[/TD]
[TD]4-Gang
[/TD]
[TD]08/83 - 10/91
[/TD]
[TD]3,455
[/TD]
[TD]1,944
[/TD]
[TD]1,286
[/TD]
[TD]0,909
[/TD]
[TD]----
[/TD]
[TD]3,941
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]4A
[/TD]
[TD]020
[/TD]
[TD]4-Gang
[/TD]
[TD]08/83 - 07/84
[/TD]
[TD]3,455
[/TD]
[TD]1,750
[/TD]
[TD]1,065
[/TD]
[TD]0,703
[/TD]
[TD]----
[/TD]
[TD]3,941
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]4F
[/TD]
[TD]084
[/TD]
[TD]4-Gang
[/TD]
[TD]08/84 - 07/85
[/TD]
[TD]3,455
[/TD]
[TD]1,952
[/TD]
[TD]1,250
[/TD]
[TD]0,895
[/TD]
[TD]----
[/TD]
[TD]3,875
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]4R
[/TD]
[TD]020
[/TD]
[TD]4-Gang
[/TD]
[TD]08/83 - 07/92
[/TD]
[TD]3,455
[/TD]
[TD]1,944
[/TD]
[TD]1,286
[/TD]
[TD]0,909
[/TD]
[TD]----
[/TD]
[TD]3,667
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]4S
[/TD]
[TD]020
[/TD]
[TD]5-Gang
[/TD]
[TD]08/83 - 07/92
[/TD]
[TD]3,455
[/TD]
[TD]1,944
[/TD]
[TD]1,286
[/TD]
[TD]0,909
[/TD]
[TD]0,745
[/TD]
[TD]3,941
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]4T
[/TD]
[TD]020
[/TD]
[TD]5-Gang
[/TD]
[TD]08/83 - 10/91
[/TD]
[TD]3,455
[/TD]
[TD]1,944
[/TD]
[TD]1,286
[/TD]
[TD]0,909
[/TD]
[TD]0,745
[/TD]
[TD]3,667
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]4Z
[/TD]
[TD]020
[/TD]
[TD]5-Gang
[/TD]
[TD]08/86 - 07/88
[/TD]
[TD]3,455
[/TD]
[TD]1,944
[/TD]
[TD]1,286
[/TD]
[TD]0,909
[/TD]
[TD]0,745
[/TD]
[TD]4,467
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]5F
[/TD]
[TD]084
[/TD]
[TD]4-Gang
[/TD]
[TD]08/83 - 01/87
[/TD]
[TD]3,455
[/TD]
[TD]1,952
[/TD]
[TD]1,250
[/TD]
[TD]0,895
[/TD]
[TD]----
[/TD]
[TD]4,063
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]6F
[/TD]
[TD]084
[/TD]
[TD]4-Gang
[/TD]
[TD]08/83 - 07/85
[/TD]
[TD]3,455
[/TD]
[TD]1,952
[/TD]
[TD]1,250
[/TD]
[TD]0,895
[/TD]
[TD]----
[/TD]
[TD]4,267
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]7A
[/TD]
[TD]020
[/TD]
[TD]5-Gang
[/TD]
[TD]08/83 - 07/84
[/TD]
[TD]3,455
[/TD]
[TD]1,944
[/TD]
[TD]1,286
[/TD]
[TD]0,909
[/TD]
[TD]0,712
[/TD]
[TD]3,941
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]8A
[/TD]
[TD]020
[/TD]
[TD]5-Gang
[/TD]
[TD]08/83 - 07/86
[/TD]
[TD]3,455
[/TD]
[TD]1,944
[/TD]
[TD]1,286
[/TD]
[TD]0,909
[/TD]
[TD]0,745
[/TD]
[TD]3,667
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]8N
[/TD]
[TD]085
[/TD]
[TD]5-Gang
[/TD]
[TD]08/85 - 07/92
[/TD]
[TD]3,455
[/TD]
[TD]1,958
[/TD]
[TD]1,250
[/TD]
[TD]0,891
[/TD]
[TD]0,740
[/TD]
[TD]4,267
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]9A
[/TD]
[TD]020
[/TD]
[TD]5-Gang
[/TD]
[TD]08/84 - 09/87
[/TD]
[TD]3,455
[/TD]
[TD]2,118
[/TD]
[TD]1,444
[/TD]
[TD]1,129
[/TD]
[TD]0,894
[/TD]
[TD]3,667
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]ACD
[/TD]
[TD]020
[/TD]
[TD]5-Gang
[/TD]
[TD]08/85 - 07/89
[/TD]
[TD]3,455
[/TD]
[TD]2,118
[/TD]
[TD]1,444
[/TD]
[TD]1,129
[/TD]
[TD]0,894
[/TD]
[TD]3,667
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]ACH
[/TD]
[TD]020
[/TD]
[TD]5-Gang
[/TD]
[TD]08/84 - 07/86
[/TD]
[TD]3,455
[/TD]
[TD]1,944
[/TD]
[TD]1,370
[/TD]
[TD]1,032
[/TD]
[TD]0,745
[/TD]
[TD]3,941
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]ACL
[/TD]
[TD]020
[/TD]
[TD]5-Gang
[/TD]
[TD]08/87 - 09/87
[/TD]
[TD]3,455
[/TD]
[TD]1,944
[/TD]
[TD]1,370
[/TD]
[TD]1,032
[/TD]
[TD]0,745
[/TD]
[TD]3,941
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]ACN
[/TD]
[TD]020
[/TD]
[TD]5-Gang
[/TD]
[TD]08/84 - 07/87
[/TD]
[TD]3,455
[/TD]
[TD]1,944
[/TD]
[TD]1,370
[/TD]
[TD]1,032
[/TD]
[TD]0,745
[/TD]
[TD]3,667
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]ADX
[/TD]
[TD]084
[/TD]
[TD]4-Gang
[/TD]
[TD]05/85 - 01/87
[/TD]
[TD]3,455
[/TD]
[TD]1,952
[/TD]
[TD]1,250
[/TD]
[TD]0,894
[/TD]
[TD]----
[/TD]
[TD]4,571
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]AEN
[/TD]
[TD]020
[/TD]
[TD]5-Gang
[/TD]
[TD]08/86 - 07/89
[/TD]
[TD]3,455
[/TD]
[TD]2,118
[/TD]
[TD]1,444
[/TD]
[TD]1,129
[/TD]
[TD]0,894
[/TD]
[TD]3,667
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]AGB
[/TD]
[TD]020
[/TD]
[TD]5-Gang
[/TD]
[TD]08/86 - 09/87
[/TD]
[TD]3,455
[/TD]
[TD]2,118
[/TD]
[TD]1,444
[/TD]
[TD]1,129
[/TD]
[TD]0,912
[/TD]
[TD]3,667
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]AGS
[/TD]
[TD]020
[/TD]
[TD]5-Gang
[/TD]
[TD]08/86 - 09/87
[/TD]
[TD]3,455
[/TD]
[TD]1,944
[/TD]
[TD]1,286
[/TD]
[TD]0,909
[/TD]
[TD]0,745
[/TD]
[TD]3,941
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]AKW
[/TD]
[TD]084
[/TD]
[TD]4-Gang
[/TD]
[TD]01/87 - 07/92
[/TD]
[TD]3,455
[/TD]
[TD]1,958
[/TD]
[TD]1,250
[/TD]
[TD]0,891
[/TD]
[TD]----
[/TD]
[TD]4,063
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]AKX
[/TD]
[TD]084
[/TD]
[TD]4-Gang
[/TD]
[TD]01/87 - 10/91
[/TD]
[TD]3,455
[/TD]
[TD]1,958
[/TD]
[TD]1,250
[/TD]
[TD]0,891
[/TD]
[TD]----
[/TD]
[TD]4,571
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]AON
[/TD]
[TD]020
[/TD]
[TD]5-Gang
[/TD]
[TD]10/87 - 07/89
[/TD]
[TD]3,455
[/TD]
[TD]1,944
[/TD]
[TD]1,370
[/TD]
[TD]1,032
[/TD]
[TD]0,745
[/TD]
[TD]3,667
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]AOP
[/TD]
[TD]020
[/TD]
[TD]5-Gang
[/TD]
[TD]05/88 - 07/89
[/TD]
[TD]3,455
[/TD]
[TD]1,944
[/TD]
[TD]1,286
[/TD]
[TD]0,909
[/TD]
[TD]0,745
[/TD]
[TD]3,941
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]ARM
[/TD]
[TD][/TD]
[TD]5-Gang
[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]ATH
[/TD]
[TD]020
[/TD]
[TD]5-Gang
[/TD]
[TD]11/91 - 07/92
[/TD]
[TD]3,455
[/TD]
[TD]1,944
[/TD]
[TD]1,286
[/TD]
[TD]0,909
[/TD]
[TD]0,745
[/TD]
[TD]3,667
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]AUG
[/TD]
[TD]020
[/TD]
[TD]5-Gang
[/TD]
[TD]08/89 - 10/91
[/TD]
[TD]3,455
[/TD]
[TD]1,944
[/TD]
[TD]1,444
[/TD]
[TD]1,239
[/TD]
[TD]0,894
[/TD]
[TD]3,667
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]AWY
[/TD]
[TD]02A
[/TD]
[TD]5-Gang
[/TD]
[TD]08/89 - 10/91
[/TD]
[TD]3,455
[/TD]
[TD]1,944
[/TD]
[TD]1,444
[/TD]
[TD]1,129
[/TD]
[TD]0,894
[/TD]
[TD]3,941
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]AXR
[/TD]
[TD][/TD]
[TD]5-Gang
[/TD]
[TD]08/89 - 07/91
[/TD]
[TD]3,455
[/TD]
[TD]1,944
[/TD]
[TD]1,286
[/TD]
[TD]0,909
[/TD]
[TD]0,745
[/TD]
[TD]4,857
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]AYC
[/TD]
[TD]02A
[/TD]
[TD]5-Gang
[/TD]
[TD]04/90 - 07/90
[/TD]
[TD]3,778
[/TD]
[TD]2,105
[/TD]
[TD]1,345
[/TD]
[TD]0,971
[/TD]
[TD]0,756
[/TD]
[TD]3,647
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]AYN
[/TD]
[TD]02A
[/TD]
[TD]5-Gang
[/TD]
[TD]08/90 - 12/90
[/TD]
[TD]3,778
[/TD]
[TD]2,105
[/TD]
[TD]1,345
[/TD]
[TD]0,971
[/TD]
[TD]0,756
[/TD]
[TD]3,647
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]CBA
[/TD]
[TD]02A
[/TD]
[TD]5-Gang
[/TD]
[TD]01/91 - 07/91
[/TD]
[TD]3,778
[/TD]
[TD]2,105
[/TD]
[TD]1,360
[/TD]
[TD]0,967
[/TD]
[TD]0,769
[/TD]
[TD]3,647
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]CBC
[/TD]
[TD]02A
[/TD]
[TD]5-Gang
[/TD]
[TD][/TD]
[TD]3,778
[/TD]
[TD]2,117
[/TD]
[TD]1,360
[/TD]
[TD]0,967
[/TD]
[TD]0,769
[/TD]
[TD]3,937
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Golf1
[TABLE]
[TH]Bauzeit[/TH]
[TH]1. Gang[/TH]
[TH]2. Gang[/TH]
[TH]3. Gang[/TH]
[TH]4. Gang[/TH]
[TH]5. Gang[/TH]
[TH]Achse[/TH]
[/TR]
[/TR]
[TD]1A[/TD]
[TD][/TD]
[TD]4-Gang[/TD]
[TD]3,455[/TD]
[TD]1,944[/TD]
[TD]1,286[/TD]
[TD]0,909[/TD]
[TD]---[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]3D[/TD]
[TD][/TD]
[TD]4-Gang[/TD]
[TD]3,455[/TD]
[TD]1,773[/TD]
[TD]1,077[/TD]
[TD][/TD]
[TD]---[/TD]
[TD]4,333[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]4A[/TD]
[TD][/TD]
[TD]4-Gang[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]---[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]4T[/TD]
[TD][/TD]
[TD]5-Gang[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]3,667[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]7G[/TD]
[TD][/TD]
[TD]5-Gang[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]8A[/TD]
[TD][/TD]
[TD]5-Gang[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]9A[/TD]
[TD][/TD]
[TD]5-Gang[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]FD[/TD]
[TD][/TD]
[TD]5-Gang[/TD]
[TD]3,455[/TD]
[TD]2,118[/TD]
[TD]1,444[/TD]
[TD]1,129[/TD]
[TD]0,912[/TD]
[TD]3,895[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]FF[/TD]
[TD][/TD]
[TD]5-Gang[/TD]
[TD]3,455[/TD]
[TD]1,944[/TD]
[TD]1,286[/TD]
[TD]0,909[/TD]
[TD]0,711[/TD]
[TD]3,895[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]FH[/TD]
[TD][/TD]
[TD]5-Gang[/TD]
[TD]3,455[/TD]
[TD]1,944[/TD]
[TD]1,286[/TD]
[TD]0,909[/TD]
[TD]0,711[/TD]
[TD]3,895[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]FJ[/TD]
[TD][/TD]
[TD]5-Gang[/TD]
[TD]3,455[/TD]
[TD]1,944[/TD]
[TD]1,286[/TD]
[TD]0,909[/TD]
[TD]0,711[/TD]
[TD]3,895[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]FK[/TD]
[TD][/TD]
[TD]5-Gang[/TD]
[TD]3,455[/TD]
[TD]2,118[/TD]
[TD]1,444[/TD]
[TD]1,129[/TD]
[TD]0,912[/TD]
[TD]3,895[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]FM[/TD]
[TD][/TD]
[TD]5-Gang[/TD]
[TD]3,455[/TD]
[TD]2,118[/TD]
[TD]1,444[/TD]
[TD]1,129[/TD]
[TD]0,912[/TD]
[TD]3,895[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]FN[/TD]
[TD][/TD]
[TD]5-Gang[/TD]
[TD]3,455[/TD]
[TD]1,944[/TD]
[TD]1,286[/TD]
[TD]0,909[/TD]
[TD]0,711[/TD]
[TD]3,895[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]GC[/TD]
[TD]020[/TD]
[TD]4-Gang[/TD]
[TD]3,455[/TD]
[TD]1,944[/TD]
[TD]1,286[/TD]
[TD]0,703[/TD]
[TD]---[/TD]
[TD]3,895[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]GE[/TD]
[TD]020[/TD]
[TD]4-Gang[/TD]
[TD]3,455[/TD]
[TD]1,944[/TD]
[TD]1,286[/TD]
[TD]0,969[/TD]
[TD]---[/TD]
[TD]3,700[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]GF[/TD]
[TD][/TD]
[TD]4-Gang[/TD]
[TD]3,455[/TD]
[TD]2,050[/TD]
[TD]1,348[/TD]
[TD]0,964[/TD]
[TD]---[/TD]
[TD]4,571[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]GG[/TD]
[TD][/TD]
[TD]4-Gang[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]---[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]GH[/TD]
[TD]020[/TD]
[TD]4-Gang[/TD]
[TD]3,455[/TD]
[TD]1,944[/TD]
[TD]1,286[/TD]
[TD]0,969[/TD]
[TD]---[/TD]
[TD]3,894[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]GK[/TD]
[TD][/TD]
[TD]4-Gang[/TD]
[TD]3,455[/TD]
[TD]1,944[/TD]
[TD]1,286[/TD]
[TD][/TD]
[TD]---[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]GL[/TD]
[TD][/TD]
[TD]4-Gang[/TD]
[TD]3,455[/TD]
[TD]1,750[/TD]
[TD]1,065[/TD]
[TD]0,703[/TD]
[TD]---[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]GN[/TD]
[TD][/TD]
[TD]4-Gang[/TD]
[TD]3,455[/TD]
[TD]1,944[/TD]
[TD]1,286[/TD]
[TD]0,703[/TD]
[TD]---[/TD]
[TD]3,895[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]GP[/TD]
[TD]020[/TD]
[TD]4-Gang[/TD]
[TD]3,455[/TD]
[TD]1,750[/TD]
[TD]1,065[/TD]
[TD][/TD]
[TD]---[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]GR[/TD]
[TD]020[/TD]
[TD]4-Gang[/TD]
[TD]3,455[/TD]
[TD]1,944[/TD]
[TD]1,286[/TD]
[TD]0,703[/TD]
[TD]---[/TD]
[TD]3,895[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]GT[/TD]
[TD][/TD]
[TD]4-Gang[/TD]
[TD]3,455[/TD]
[TD]2,050[/TD]
[TD]1,348[/TD]
[TD]0,964[/TD]
[TD]---[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]GU[/TD]
[TD][/TD]
[TD]4-Gang[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]---[/TD]
[TD]4,267[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]GV[/TD]
[TD][/TD]
[TD]4-Gang[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]---[/TD]
[TD]4,267[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]GW[/TD]
[TD][/TD]
[TD]4-Gang[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]---[/TD]
[TD]4,571[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]GX[/TD]
[TD][/TD]
[TD]4-Gang[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]---[/TD]
[TD]4,063[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]GZ[/TD]
[TD][/TD]
[TD]4-Gang[/TD]
[TD][/TD]
[TD]3,455[/TD]
[TD]1,944[/TD]
[TD]1,286[/TD]
[TD]0,703[/TD]
[TD]---[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]MA[/TD]
[TD][/TD]
[TD]4-Gang[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]---[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]MW[/TD]
[TD][/TD]
[TD]4-Gang[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]---[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]QP[/TD]
[TD][/TD]
[TD]4-Gang[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]---[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]QQ[/TD]
[TD][/TD]
[TD]4-Gang[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]---[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]QR[/TD]
[TD][/TD]
[TD]4-Gang[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]---[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]QS[/TD]
[TD][/TD]
[TD]4-Gang[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]---[/TD]
[TD]4,333[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]UZ[/TD]
[TD][/TD]
[TD]4-Gang[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD]---[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
- EdenFire
Super, dass war genau das, was ich gesucht habe. :)
Getriebe sind größtenteils gleich von der Übersetzung. Dann muss die Leistung woanders verloren gehen.
Werde mal nach der Kompression schauen. Vielleicht geht da die Leistung verloren.
Bin für Ideen gerne offen.
- Aki
Das FM hat einene super Abstimmung. Nur wer viel Autobahn fährt wird damit nicht Glücklich, da es bei 180 am Ende ist.
Bis dahin geht es recht zügig und gleichmäßig voran.
Gruß Aki
Gruß Aki
- COB
Leistungsverlust durch ein Getriebe ? Das wäre aber neu, das sowas geht. Die Übersetzungen des normalen 8V GTI usw und des 16V sind bis auf den kürzer übersetzten 5ten Gang beim 16V doch eh gleich, das macht also keinen Unterschied.
- EdenFire
Das war meine einzige Idee, da der Motor ansonsten gut läuft. :(
- Freggel70
vl zieht er irgendwo Falschluft (Unterdruck)? Ich hab noch ne Skizze irgendwo wo die Anschlüsse ... drauf sind
wenn Du sowas gebrauchen kannst sag bescheid, dann schick ich sie dir
- EdenFire
Das wäre super. Wollte ja eh heute mal nach der Kompression sehen.
Vielleicht liegt es an dem Unterdruckschlauch vom Öl für die Anzeige im Tacho.
