Hallo, meine Frage ist was ich alles von dem ibiza übernehmen kann. Ob es wie beim Golf 3 die Achsen mit bremsen sind.
bzw, was kann ich noch verwenden?
Danke im voraus!
Gruß Michèl.
seat ibiza mit ABF Motor ausschlachten für Scirocco2 umbau.
- Scran
- Vectravenoes
AW: seat ibiza mit ABF Motor ausschlachten für Scirocco2 umbau.
die Achsen passen nicht, die Bremsanlage vorne evtl. mit Adapter (kommt darauf an was verbaut ist), hinten könnte passen wenns ne 38er Girling ist. Ansonsten: die Motorhalter vom Ibiza passen auch nicht, musst die vom Scirocco nehmen.
MfG
Theo
MfG
Theo
- Maggus
Ich habe bei meinem Umbau die komplette Elektrik, das ABS und Bremsen hinten übernommen. Wie schon geschrieben passt die Achse nicht, musst halt die Nabe ummontieren auf die Rocco achse. Vorne brauchst die G60 Adapter um die Bremse montieren zu können. Hab auch schon gelesen das die Klima übernommen wurde, dies ist aber ein Grösserer Aufwand.
Grüssle
Grüssle
- Vectravenoes
Ich würde das ABS nur übernehmen wenns das Mark20 ist, kenn mich da beim Ibiza nicht aus ,der könnte das aber schon haben. Beim Mark20 ist das Steuergerät vom ABS am Hauptbremszylinder mit dran.
- Maggus
Der hat Mark20. In den Seats wurde der ABF erst nach 95 verbaut und da gab es schon das Mark20. Hatte schon 3 ABF Seats geschlachtet.
- Scran
Danke für die Antworten. (:
- cekey
Krümmer könnt ich dir helfen, da muss man den originalen umschweißen
Bauteile die ich drin hab
Motor
Getriebe
Steuerung Motor
Steuerung Wegfahrsperre
Steuerung ZV
Leser am Zündschloß
Schlüssel
teile Kabelbaum Motor
Bremsscheiben vorne
Krümmer (umgeschweißt)
Kat
Seilzuggetriebe samt Box
Seilzug Kupplung
Anlasser
Batterie
Luftfilterkasten
von anderen Autos:
Bremssattel vom Opel
Tachowelle vom Corrado
Spezial:
Halter für Getriebe
Benzinschläuche/Fittings ausm Autozubehör
Rest vom Rocco
Motor
Getriebe
Steuerung Motor
Steuerung ZV
Leser am Zündschloß
Schlüssel
Bremsscheiben vorne
Kat
Seilzug Kupplung
Anlasser
Batterie
Luftfilterkasten
von anderen Autos:
Spezial:
Halter für Getriebe
Rest vom Rocco
