Moin @ll,
Der Rocco von meinem Bekannten nimmt bei Betriebstemperatur ab 4500 rpm kein Gas mehr an.
Die Drehzahl faellt bis ca 3000 rpm ab, dann nimmt er wieder Gas an bis 4500 usw.
Beide Pumpen und der Filter wurden erneuert , der Tank usw auch( Neuteile ) .
Wir wollten Versuchsweise nen Mengenteiler vom KR verbauen, aber da fehlt am Luftfilter ein Sensor.
Die anderen Bauteile wie Warmlaufregler usw. wurden 3 mal durchgemessen, alles io.
Entweder bekommt er nicht genug Sprit oder er bekommt jede Menge Falschluft obwohl
Ales mit Bremsenreiniger abgesprueht wurde, ohne Ergebnis.
Welche Moeglichkeiten gibt es noch?
Thomas
JH nimmt im warmen Zustand kein Gas an ( ab 4500 rpm)
rd-biker
Aerodynamik ist was für Leute die keine Motoren bauen können.
Scirocco 16V 139 PS, Baujahr 1985, Hartmann Nockenwellen, Fächer und Anlage, Formel K Gewinde, Webasto Hubdach, WSL-Felgen
- cekey
AW: JH nimmt im warmen Zustand kein Gas an ( ab 4500 rpm)
faszinierend
als ob er nen Begrenzer hätte...
meiner macht sowas im Kaltlauf direkt nach dem Starten wenn er voll Fett läuft will er auch keine Drehzahl
mal die Werte der Lambdasonde messen und posten
