Ansuaghutze 16V PL, wofür sind diese Unterdruckanschlüsse?
ich hab bei meinem PL eine Ansaughutze vom KR dran. Unterdruckanschlüsse habe ich alle so montiert wie man es beim Teileonkel sieht nach diesem 90Grad Schlauchbogen an der Ansaugbrücke(höhe 4.Zylinder). Nun habe ich noch eine Ansaughutze vom PL zuhause. Und daran zwei Unterdruckanschlüsse. Nur was würde daran kommen wenn man die verwendet?
Zumal die wie "Gedrosselt" aussehen.
Gruß Chirstian
Meiki
AW: Ansuaghutze 16V PL, wofür sind diese Unterdruckanschlüsse?
Beitrag von Meiki »
Einmal wird die Unterdruckdose der Ansaugluftvorwärmung damit angesteuert, das Dings findet man aber fast in keinem 16V mehr vor.
Vielleicht stehts im SSP
http://vwa1.dadoghouse.com/wp-content/u ... %2016V.pdf
danke im SSP stehts lieder nicht drin, aber das ist auch für den KR. Diese Luftvorwärmung hab ich auch nicht mehr drin. Dann leg ich mir die Weg und falls die doch noch eingebaut wird, mache ich einfach eine "Luftschaluchkurzschlußbrücke" an die Stelle.
