hallo leute, bin neu hier und habe zugleich schon eine frage..
mein scirocco 2 (bj 90, 1,8l, 95ps, jh) sackt egal bei welcher motortemp. im leerlauf schlagartig ab bis er letztendlich aus geht.
es sind folgende teile verbaut:
-Sportluffi
-powerrohr
-schrick sportnockenwelle
-fächerkrümmer
-friedrich motorsport komplettanlage ab kat
der vorbesitzer meint es würde an der nockenwelle liegen, was ich mir aber nicht vorstellen kann da es ja auch bei anderen klappt.
benzinpumpe, zündkerzen und der luffi sind neu.. beim fahren läuft er klasse. und das problem sollte in den griff bekommen werden bevor die fahrt zum tüv ansteht :(
vielen dank im voraus! :))
Leerlaufprobleme.. wichtig!!! scirocco 2
Paddy's_Rocco
- Maik
AW: Leerlaufprobleme.. wichtig!!! scirocco 2
Ist der Motor mal Grund eingestellt worden nach dem Einbau der Nockenwelle?Ich vermute mal du hast garkein Leerlauf?
Bleibt er an,wenn du per Pedal das Standgas "manuell" erhöst?Sprich auf dem Gas bleibst?
Vielleicht bringt dich das ja schon etwas weiter:
http://raceweb.ra.funpic.de/?page_id=337
http://raceweb.ra.funpic.de/?page_id=338
Paddy's_Rocco
ja.. wenn ich dann mit dem pedal die drehzahl erhöhe lauft er wieder normal. das problem mit dem standgas kommt auch nur ab und zu. manchmal kann es sein dass er das standgas etwas erhöht hält.. der vorbesitzer hat die nw selber eingebaut.. er ist kfzler.. zumindest meint er das:D
werds mal damit probieren danke schonmal :)
- cekey
also er läuft mal normal, mal nicht
tippe auf Elektrik
falls du das Leerlaufanhebungsventil am Dom noch hast bitte mal den Strom abstecken, ist dann die Leerlaufdrehzahl zu niedrig ist die einzustellen
wär noch interessant was der für Lambdawerte hat, Probleme mit der Sonde kannst du durch brücken des Vollastschalters umgehen, da wär´s dann evtl ein Leiterschluß am Stecker
ist der Vollastschalter gebrückt, welche Werte hast du an der lambdasonde (mit Multimeter gegen Masse messen)
mfg ck
tippe auf Elektrik
mfg ck
Paddy's_Rocco
in 80% der fälle läuft er nicht gut.. der vorbesitzer meint die nockenwelle sei zu scharf. er glaubt 276°. man hätte ein verstellbares nw-rad verwenden müssen..
aber ich glaub da nicht so ganz dran.
regler und zusatzluftschieber hat er schon getauscht.
- cekey
Du sollst nix tauschen sondern erst mal ne saubere Diagnose machen
wenn ich das immer hör
sogar VW tauscht beim TSI mal so auf Verdacht, iss ja nur Geld....
Das die Nocke zu scharf ist kann schon sein, dann läuft er aber oder nicht, und nicht einmal schon und einmal nicht
deswegen frag ich auch nach den Lambdawerten, wenn unverbranntes in den Auspuff kommt bringt das alles durcheinander
der JH läuft ohne jeglicher Elektronik einwandfrei, daher ist die zu Diagnosezwecken mal wegzuschalten wie beschrieben, dann kannst das als Ursache ausschließen
So bleiben darf er aber nicht, hast kein Euro1 mehr wenn Vollastschalter an
Steckst das Relais nicht mehr an kannst Ihn leichter abwürgen, evtl baucht man´s auch mal im Leerlauf
mg ck
mg ck
