Habe eine Felge im Visier mit den oben genannten Abmessungen. Laut Gutachten sind Umbaumaßnahmen notwendig. Möchte 205/45/16 draufmachen. Hat das schon jemand so montiert und auch eingetragen, ohne bördeln und schleifen. Danke im Voraus.
7Jx16 ET30 auf Scirocco 2 ohne Radhausbehandlung möglich ????
- Scalamann
AW: 7Jx16 ET30 auf Scirocco 2 ohne Radhausbehandlung möglich ????
die Sciroccos haben gewisse Fertigungstoleranzen. Ich sag mal ohne Tieferlegung und mit einer Karosse die da Toleranzmäßig mehr Platz bietet kannst du Glück haben. Im Normalfall, nein, wirst zumindest hinten Bördeln müssen.
Gruß Chirstian
Gruß Chirstian
205/45R16 ist ein ungünstiger Reifen, vom Abrollumfang her größer wie Serie.
Habe den hinten auf einer 6,5x16 Felge drauf mit effektiver ET von 30 und hat beim einfedern (Serienfahrwerk) leicht an der Verbreiterung gestriffen.
Vorne hat es bei einer effektiven ET von 35 hinten an der Radhausschale gestriffen.
Weil ich nix nacharbeiten wollte habe ich vorne 195/45 drauf gemacht.
Also das kann eng werden, speziell bei Tieferlegung.
Nimm doch en flacheren und schmaleren reifen... ich hab 195/40 r16 auf 7, 5 et 20 und noch 40 mm tiefer. schleift nicht.
- Scalamann
Hallo Sciroccofans,
danke für die Tipps. Wollte halt sicher gehen vor dem Kauf.
Gruß Danny
Gruß Danny
