Scirocco 2 Klimaanlage
Neuroccofan
Beitrag von Neuroccofan »
Hallo
Passt die Klimaanlage aus einem JH auch in den 16v PL ?Oder was brauch ich sonst noch für andere Teile dafür?
Gruss Stefan
cekey
AW: Scirocco 2 Klimaanlage
Beitrag von cekey »
brauchst andere Teile, motorseitig
cekey
Beitrag von cekey »
irgendwie geht das Beitrag bearbeiten nicht
nun hab ich mehr Zeit, mehr Details
du brauchst meines Wissens einen anderen Halter für Kompressor/Klima der schon 250 Eier kostet
den hätt ich aber mal gern gesehn, für meinen ABF bau ich mir eh was
nen längeren Schlauch für die Servo, da der Behälter an die Beifahrerseite kommt, Halter natürlich auch
Große Lima, die 90er, soweit du nicht schon die passende hast
Kühler mit seitlichem abgang, Lüfter und Schläuche dazu, woher du den zaubertst....
ich hab mir einen vom Toledo geholt und versuch den grad zu adaptieren (weil beim ABF so garkein Platz ist mit blasenden Spals)
tja, Rest sollte wohl vom JuHu passen
achja, und viel Spaß, das war bisher der besch.... Einbau den ich gemacht hab, Die Klima passt nicht wirklich in nen Rocco
Da war der Abf Umbau eigentlich einfacher
mfg ck
Neuroccofan
Hallo
Danke für die Info,Ich werde dann wohl die komplette Klima aus dem JH in Ebay setzen.
Das ist mir dann doch zu teuer und man bekommt ja auch keine Teile mehr.
Dank dir trotzdem.
Gruss Stefan
cekey
Beitrag von cekey »
ich hab schon 600 draufgelegt, bin aber noch nicht fertig
mir fehlte aber auch der Kondensator (150€) und ich brauchte andere Verrohrung wegen ABF
Lecco
Beitrag von Lecco »
Schon wieder dieser Kondensator ! :gruebel:
Mann, mann, mann, wären bloß nicht die Zollgebühren so hoch .. :erschrecken:
1781 ccm, 95 kW, 168Nm, 970kg, 280W RMS, 6.0L/100km, was will man mehr...:-)
1478 ccm, 55 kW, 118Nm, 1060kg, 5W RMS, 8.5L/100km, made in USSR .........:freak:
1197 ccm, 88 kW, 190Nm, 1165kg, 140W RMS, 5.3L/100km, daily driver ...........:drive:
jenssbk
Beitrag von jenssbk »
Es gibt laut Aussage einer Klimabude in Berlin, bei der ich auf neues Kältemittel umrüsten lassen habe, auch andere Alternativen, die passen könnten.
Prima Klima
Die bauen schon seit 1975 bzw. 1985 Klimaanlagen ein und kennen sich aus! :baff:
Grüße aus Berlin
Jens
sciroccofreak willi
cekey hat geschrieben:ich hab schon 600 draufgelegt, bin aber noch nicht fertig
Wo gibt es den Kondensator für 150 Steine?
Wohl kaum in D.
So viel ist mich in etwas das Teil gekommen, das mir der Dirk damals in USA organisiert hat.
sciroccofreak willi
jenssbk hat geschrieben:Es gibt laut Aussage einer Klimabude in Berlin, bei der ich auf neues Kältemittel umrüsten lassen habe, auch andere Alternativen, die passen könnten.
Prima Klima
Grüße aus Berlin
Jens
Der Peet meinte damals mal, ein guter Klimafritze könnte einen Kondensator bauen der da auch passen sollte.
In Mühldorf gibt es auch einen Kühlerbauer (ist auch jedes Jahr auf dem Oldtimertreffen im April mit Stand vertreten), der sollte nach seiner Aussage auch Klimakondensatoren nach Maß bauen können.
Ist aber bestimmt kein billiger Spaß...
Kannst ja mal bei dem anfragen:
http://www.kuehler-peukert.de/
cekey
Beitrag von cekey »
Hi Willi
ist ein ähnlicher, also Universal Teil,
original war unbezahlbar, dazu nur in US zu bekommen
Die Anschlüsse hab ich Fahrerseite, so geht sich´s mit dem ABF besser aus, der hat den LuFi Beifahrerseite
dein ehemaliger roter rennt übrigends immer noch, im Herbst frisch tüv
Aber er lässt schon langsam aus, leider
