Motor nimmt kein Gas an wenn er kalt ist
E.M.I.A.N.C
Beitrag von E.M.I.A.N.C »
Hallo! Ich bin neu in den Forum und habe folgendes Problem: Mein Motor JH 1.8 95 PS springt gut an wenn er kalt ist, aber wenn ich gas gebe geht er aus!!?
Wenn er warm gelaufen ist geht das alles einwandfrei!
Was kann ich da tun??
Über eine Antwort würde ich mich freuen :zwinker:
AW: Motor nimmt kein Gas an wenn er kalt ist
das hatte ich vor Jahren mal. Bei mir wars ein Druckfühler in der Nähe der Ansaugbrücke. Aber das ist schon ewig her. Problem wird sein das er das Gemisch bei der Temperatur nicht stark genug anfettet und der wagen dann einfach abstirbt wenn du los willst.
Denke mal ein JH Spezi wird sich dazu bestimmt nochmal äußern.
E.M.I.A.N.C
Danke Christian für die Info. Deine Antwort hat mich ein bisschen weiter gebracht, werd der Sache mal nach gehn.
Gruß Dani
Nordrocco
Beitrag von Nordrocco »
Zieh mal den Stecker am Warmlaufregler und miss die Kontakte am Regler auf Wiederstand. Sollte was zwischen 18 und 24 Ohm rauskommen.
Wenn das okay ist, schau ob am Stecker 12V ankommen (2te Person orgeln lassen).
Wenn das auch okay ist, dann kann der Regler mechanisch festgegammelt sein.
E.M.I.A.N.C
Alles klar danke. Werd ich mal ausprobieren
