Bremsenfrage
chrisli
Bremsenfrage
Beitrag von chrisli »
Servus!
Will nächsten Sommer meinen GTII mit JH auf 16V umbauen.
Kann mir jemand mal mein WIssen zu den Bremsen abnicken?:
vorne Girling 54 -> 256mm
hinten Girling 38 -> 226mm
Für die HA werden in der Bucht ja komplette Umbaukits angeboten. Da werd ich denke ich zuschlagen. Es sei denn jemand hat was anzubieten??? :prost:
Reicht das so aus? Brauch ja noch denn 22er HBZ. Noch irgendwas?
Wäre super wenn jemand noch ne info dazu hat!
Viele grüße
Chris
Haiko
Bremsenfrage
Beitrag von Haiko »
Andere Bremsdruckminderer für die HA.
87er scala
Beitrag von 87er scala »
HA sind am scirocco 16v original die girling 36 Sättel verbaut.
Wenn du die 38er nimmst passen die 16v handbremsseile nicht, oder du musst die Stättel verkehrt herum verbauen, was dann wieder blöd ist mitm entüften.
Da soll dir jemand Infos geben der das gemacht hat.
22er HBZ
Oder 23er vom t4 bus
Und die 3/15 Druckminderer vom 16v
Die gibt's bei classic parts.
MfG Philipp
87er Scala 16V PL im Aufbau
87er scala
Aja,
Achszapfen für scheibenbremse für die HA vom 16V und
HA stabilisator 21mm
chrisli
AW: Bremsenfrage
Boar was kosten denn die Bremskraftregler?! echt übel... Kann jemand noch was zu den bremsseilen sagen? Anonsten dank ich schonmal für die antworten...
Chris
AW: Bremsenfrage
HA Stabi sind 23mm :zwinker:
Die regler kosten bei VW knapp 200Euro (für beide) Und natürlich brauchst du denn 22mm HBZ. Dein 20er vom JH ist zu klein. Seile kannst du beim 36iger Sattel die vom 16V nehmen. Beim 38iger "falsch herum" verbaut auch die vom 16V. Drehst du die 38iger rihctig rum bruachst du längere Seile. Da gibts welche vom Jetta oder Golf2 :gruebel:
P.S. Die 16V Bremse kann nen Kostengrab sein ^^
GTII-Fan
AW: Bremsenfrage
Beitrag von GTII-Fan »
Es gibt auch die Möglichkeit anstelle der etwas "günstigen" Original VW-Druckminderer welche von einem anderen Hersteller zu nehmen.
Ein Beitrag dazu müsste eigtl. hier im Forum in den FAQs zu finden sein.
chrisli
AW: Bremsenfrage
Bin jetzt auf dem Trichter die 38er zu verbauen... hab da was gefunden. Is echt en teurer spaß. Naja der winter is noch lang. Und bremsen solls ja dann auch...
Chris
87er scala
@ Christian
Stabi ist natürlich 23mm dick, hab mich vertan.
Ich glaub von Opel gab es druckminderer die passen. Irgendwo im Forum schwirrt bestimmt noch ein thread dazu herum.
Aber ob man das dann so einfach eingetragen bekommst ist die Frage.
gojira
AW: Bremsenfrage
Beitrag von gojira »
es ist ja fast alles schon geschrieben worden nur würd ich an deiner stelle auf der ha die 36er sättel verbauen.
die 36er sind beim 16v original was das eintragen etwas leichter macht.
ein weiterer vorteil ist das du die original 16v handbremsseile ohne weitere umbauarbeiten verwenden kannst.
