Motorumbau
H.Thomas
Motorumbau
ich denke ihr habt diese Frage schon öfter gehört. Also ich möchte meinem GTII einen anderen Motor gönnen ich dacht an einen 2,0 tsi oder etwas änliches. Hat jemand erfahrung mit so einem Umbau. Den Motor umbauen ist nicht das problem aber die Elektronik das ist nich meine Stärke. Als vieleicht hat ja einer einen Tip.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- Tobin
AW: Motorumbau
Dann würde ich es an deiner Stelle lassen, weil wenn man davon keine Ahnung hat, wird der Motor im Scirocco nie laufen!H.Thomas hat geschrieben: Den Motor umbauen ist nicht das problem aber die Elektronik das ist nich meine Stärke.
Ohne eine 100 prozentige Elektrik geht mit einem neuen Motor gar nix.
82` Scirocco GT (Zu Verkauf)
AW: Motorumbau
Das ist ja ein Motor mit CANBUS, richtig? Sicher machbar, aber mit relativ großem Aufwand, was die Elektronik anbelangt. Ich würde das nicht machen wollen. Da gibts einfachere Motorkonzepte. Ich sag mal - vor Baujahr 2000.
- GTII-Fan
AW: Motorumbau
Ist durchaus machbar. Hier hatte doch mal ein User einen 2.0 TFSI eingebaut, der auch läuft.
- drspeed16v
AW: Motorumbau
H.Thomas hat geschrieben:Hallo,
Gruß Thomas
Moin, am einfachsten (preis/Leistung) kaufst du dir einen APX. Das ist ein 1,8t mit 225PS aus zB Audi TT , der lässt sich relativ einfach einbauen ,...... den Elektrik kram kann ich dir erledigen .
Wenn du einen TFSI günstig bekommst kannst du den natürlich auch einbauen, nur sind da Komponenten die du noch benötigst teurer,....... gruß Andreas
- Tobin
AW: Motorumbau
Ist der Waldi und er hatte nach dem Umbau gesagt, dass er es nie wieder machen würde.GTII-Fan hat geschrieben:Hier hatte doch mal ein User einen 2.0 TFSI eingebaut, der auch läuft.
Soweit ich auch weiß kennt er sich mit den Materie gut aus und hatte doch einige Probleme.
- Jürgen 16V
AW: Motorumbau
Eben, und wenn jemand ehrlicherweise von vornherein sagt, daß er von Ekektronik keine Ahnung hat, sollte man ihm auch ehrlicherweise abraten, ODER halt jemanden der sich wirklich damit auskennt, hinzuziehen. Aber selbst die Mechanik wird Probleme bereiten, zb hat der tsi ja keine Servopumpe mehr, der GTII hat aber Servo... also auch hier basteln angesagt.
- GTII-Fan
AW: Motorumbau
Ah ok, dass es doch so "große Probleme" gab, hab' ich nicht mitbekommen.
Die Servo würde ich jetzt mal als kleineres Problem ansehen ;) Da gibt's einige elektro-hydraulische Pumpen, die man da relativ einfach verwenden kann.
- cekey
AW: Motorumbau
Für den CAN-Bus braucht man entsprechende Simulatoren weil´s sonst wegen fehlender Geräte Fehler gibt.
Wollt mal auf DSG machen, da gibt´s leider elektronisch nix was passt von der Stange.
Unter dem Gesichtspunkt sollte man nicht nur Kabel verbinden sondern besser gleich programmieren können.
- COB
AW: Motorumbau
Am Motor-CAN hängen ja nicht allzuviele Geräte, nur leider ein paar der wichtigsten und auch das Kombiinstrument.
