Nachdem ich gestern im Sicherungskasten durchgemessen habe um Zündplus fürs Radio zu legen. Hats mir Sicherung NR 18 Rausgehauen.
also Neue sicherung rein dann Fahren die stellmotoren der Scheinwerfer nach unten obwohl Licht aus und verbleiben da . Strom kommt am Stecekr der Stellmotoren an.
Noch dazu im ganzen Steckfeld G für Klemme 15 kommt kein strom ausser an 1 Pin und da hängt der Elektrische Schroth gurt dran als ich diesen durchgemesse hab Flog die besagte sicehrung raus.
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben denke nicht das die Stellmotoren defekt sind da sie ja nach ganz unten gefahren sind
Leuchtweiten Regulierung funktioniert nicht
Sciroccofan88
Sciroccofan88
AW: Leuchtweiten Regulierung funktioniert nicht
Also heute hab ich mal Probiert bisschen
wenn ich vorne den stecker an einem Stellmotor abziehe und zwei Pins brücke fährt der andere Stellmotor den Scheinwerfer hoch löst man die Brücke fährt er wieder runter
- gojira
ich hatte das auch mal da war ein kabel hinterm sicherungskasten lose.
das ist schon sehr lange her aber ich meine mich zu erinnern das es schwarz/gelb war
Sciroccofan88
Also bin heute Mittag gleich mal ran an die Sache . Also Alle sicherungen sind drinne. Kabel sind alle drin im Sicherungskasten.
Schalter bekommt strom vorne kommt Strom an aber nichts tut sich
Sciroccofan88
Leutweiten Regulierung geht wieder danke Gojira hab das Besagte Kabel gesucht bzw die kabel und sie Steckten ein Steckplatz nebenan ( Habs einfach probiert ) .
Und siehe da Funktioniert
Nun ist wieder ein Neues Problem aufgetreten Heizungslüfter funktioniert nicht mehr auf einmal .
Sicherung ist drin. Am Schalter liegt Strom an und vorne am Gebläse Motor liegt auch Strom an.
Hab auch wie im JHIMS Buch direkt mal von Batterie auf Gelb kabel geleg nichts . Das merkwürdige ist heute Früh hat es noch einwandfrei Funktioniert
sciroccofreak willi
Einen Fehler gefunden und den nächsten gleich wieder eingebaut...Sciroccofan88 hat geschrieben:Leutweiten Regulierung geht wieder danke Gojira hab das Besagte Kabel gesucht bzw die kabel und sie Steckten ein Steckplatz nebenan ( Habs einfach probiert ) .
Da wird wohl das Massekabel des Lüfters vom Massestern neben dem Sicherungskasten abgegangen sein. Das passiert gerne mal wenn man im Bereich des Sicherungskasten rumfuhrwerkt oder ungeschickt die Abdeckung unter dem Armaturenbrett wieder einbaut.
Such mal ein braunes Kabel, das in der Nähe des Sicherungskastens offen rumhängt und steck es wieder auf den Massestern.
Sciroccofan88
Danke Willi es war tatsächlich ein stecker ab vom Massestern. Habe das Vorgestern Abends nicht mehr gesehen .
Funktioniert alles wieder wie es soll
