ich bin neu hier und habe die ein oder andere Frage.
Mein Scirocco ist von 2009 und hat ca. 35.000 gelaufen und hat 160 Ps
Letzte Woche Freitag ist die Lambdasonde kaputt gegangen, habe ihn dann direkt in die Werkstatt gebracht und wurde repariert. Dabei hat der Mechaniker festgestellt, dass die Nockenwelle defekt ist.
Dass die Nockenwelle kaputt ist, soll wohl so eine Art Krankheit bei dem Motor sein und ist quasi ein Produktionsfehler.
Kann mir da jemand was genaueres sagen?
Wie sieht das mit einer Kulanz aus?
Mit wie viel € muss ich rechnen?
Cinderella
Nockenwelle/ Lambdasonde defekt :(
Cinderella
Andi121
AW: Nockenwelle/ Lambdasonde defekt :(
Hi, Also defekte Nockenwellen kenn ich bei dem Motor net. Er meint bestimmt den Nockenwellenversteller. Wenn du es richtig willst dann mit Kette und Spanner und dann bist du bei ca 400-500€ an Teilen. Arbeitslohn bei VW liegt dann noch ca. 600€. Kulanz, könntest Glück haben da es ja ein bekannteres Problem ist. Aber das kann dir nur dein Freundlicher sagen.
Mfg
Mfg
