Hilfe!!! keiner Weiss mehr was!!!
Scirocco-SN
Hallo euch,
ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen bin mit meinem Rocco am ende weiß nicht mehr weiter. VW Händler ist auch Ratlos. Vor ca 6 Monaten hatte ich das Problem das er ab 80 Km/h schwankt und ab 100 Km/h hat man das Gefühl das eine Unwucht ist. War jetzt mehrmals bei VW Händler und wurde ein paar Sachen ausgetauscht auf Verdacht, hier eine Liste der Reparierten Teile.
1. Stabilager vorne
2. Radlager vorne
3. Spurstangenköpfe vorne
4. Stoßdämpfer komplett
5. Alle Räder ausgewuchtet
6. Spur mehrfach Kontrolliert und eingestellt.
7. Domlager erneuert
So jetzt habe ich viel Geld ausgegeben und habe immer noch dasselbe Problem.
Ich hoffe jemand kann mir helfen.
Dankeschön schon mal
MFG
Scirocco-sn
1. Stabilager vorne
2. Radlager vorne
MFG
Scirocco-sn
Jason1982
AW: Hilfe!!! keiner Weiss mehr was!!!
Moin,
kenne das Problem, schau mal ob das Motorlager am Block ausgeschlagen ist.
Grüße Jason
Grüße Jason
- John Bell Hood
Wenn kein leichtes schlagendes Geräusch dabei ist dann Tippe ich auch aufs Motorlager meistens Zahnriemenseitig!
75er TS Palmagrün Met.
83er 16v. in weiß mit Extras
81er Golf 1 Cabrio Marsrot
antriebswellengelenk? Wie darf man sich das "schwanken" vorstellen?
Jason1982
Wenn das Lager ausgeschlagen ist, dann schaukelt sich der Motor auf. Bei mir konnte er sich ca 2 cm in jede Richtung bewegen... fährt sich dann wirklich merkwürdig. VW hatte es auch nicht gefunden... alle Räder gewuchtet, Achsvermessung etc.christian_scirocco2 hat geschrieben:Hallo,
Scirocco-SN
Danke werde es überprüfen habe aktuell noch ein problem in kurven hat man das gefühl das ein rad nicht mit lenkt was könnte dies sein?
Danke
Gruss Sven
Danke
Gruss Sven
Delta
evt könnte es auch von der hinterachse kommen - daran mal gedacht?
Scirocco-SN
Motorlager sind OK Motor macht minimal bewegungen, Querlenker und Lager sind auch OK laut VW ( Haben es mit einer Stange getestet ) Hinterachse ist laut VW auch alles OK.
- cekey
Wie hast das getestet mit dem Motorlager?, Spiel im Antriebsstrang wär noch weit hergeholt..
der Fehler muss in den genannten Teilen liegen sofern ein Fehler vorliegt
Wie wirken sich lenkbewegungen aus? beide Richtungen gleich?
mal daran gedacht den Mechaniker zu wechseln (so viele Teile auf Verdacht ??)
wenn ois guad war dad ja nix fehln, also iss net ois guat, eiso hot oana net gscheit gschaut... oda du bildst da´s ei
Scirocco-SN
Problem gelöst. ATU hat mist gebaut. Schrauben am Stossdämpfer unten waren nicht angezogen. Gehe jetzt woanders Spur einstellen dann ist hoffentlich alles Gut. Schlaggeräusche und mit der Lenkung ist alles weg. Schwanken müsste auch weg sein. Der Mechaniker von heute hat gerade mal 15 minuten gebraucht. Gehe jetzt immer zu dem. NIE WIEDER ATU. 3 Mal reklamiert nach letzter Reparatur und immer noch nicht richtig gemacht.
MFG
Sven Koros
MFG
Sven Koros
