DX-Motor läuft schlecht
Steps1973
Hallo. Habe seit Freitag folgendes Problem mit meinem Rocco. Es ist ein 86iger GTX mit originalen DX Motor. Er springt morgens bei den Temperaturen schlecht an,hält kaum Standgas und stottert beim fahren. Je wärmer es wird umso besser fährt er und das Standgas liegt so bei 1400 1/min. Was könnte das sein? Müsste ja eigentlich wenn er kalt ist mehr Standgas haben. VW konnte mir nicht helfen,da sie keinerlei Unterlagen mehr haben zwecks Grundeinstellung. Danke LG Steffen
- innouwe
AW: DX-Motor läuft schlecht
Meist sind die Unterdruckschläuche schuld.
wenn da einer defekt ist, zieht er Falschluft..
Hierzu einmal bei laufendem Motor mit Hilfe Bremsenreinigers entlang der Unterdruckschläuche sprühen.
wenn sich an einer Stelle merklich die Drehzahl verändert so ist das Leck gefunden..
Inno-Uwe
Inno-Uwe
Steps1973
Hallo. Habe festgestellt das die Einstellschraube für den Leerlauf so locker ist das sie sich von alleine durch die Vibration verstellt. Könnte das die Ursache sein? Bekommt man diese noch bei VW ?
- cekey
Locktite tut´s auch, aber bitte nicht das Endfeste
Wird dir aber nicht helfen fürcht ich
