Hallo!
Würde mir gern Reifen für meinen Scirocco 2 inkl. Felge kaufen
Jetzt habe ich 2-teilige BBS gefunden mit NANKANG 165/45 R15 Reifen
Bekomme ich so etwas eingetragen? Traglast etc.
Kann mir einer genaue Daten geben was darf und nicht
Hilfe bei Tragfähigkeitsindex Reifen,Achsen etc.
Pandavogel
- Blade
AW: Hilfe bei Tragfähigkeitsindex Reifen,Achsen etc.
Die Felgen brauchen eine ABE/ ein Teilegutachten. In diesem steht dann auch, welche Reifendimensionen in dieser Kombination zugelassen sind.
83er GT 16V - der "bunte Hund".
91er GT2 JH - mein Alltagsauto.
91er GT2 JH - Schlachtopfer.
- rugera
Da es sich ja scheinbar um bbs rm handelt, gibt es kein gutachten, da das originale vw felgen sind. Die kannst du ohne probleme auf deinem rocco fahren, am besten traglastbescheinigung bei vw anfordern. Die reifen haben eine buchstabenkennzeichnung, damit kannst du sehen ob die traglast bzw. Geschwindigkeitsfreigabe passt. Allerdings passt der abrollumfang nicht, musst halt eine tachoangleichung machen lassen. Reifenfreigabe bekommst du beim reifenhersteller.
