Domlager Problem beim winterauto biite um rat
BlackPearl
Beitrag von BlackPearl »
ich hoffe das ich hier richtig bin.
Habe mir nen golf 2 gt special als winterauto gekauft und gestern geholt.
Als ich zuhause ankam habe ich folgendes endeckt(s.foto)
Was ist da passiert.
was muss ich jetz neu machen damit wieder alles ok ist?
auf einem bild ist alles ok auf dem anderen eben nicht dienst nur zum vergleich.
53FR1
AW: Domlager Problem beim winterauto biite um rat
Beitrag von 53FR1 »
Moinsen, ich würde sagen, das sich das untere Gummilager verabschiedet hat.
Quasi das Gegenstück zum oberen oder aber die Mutter hat sich runtergedreht und Du musst diese wieder festziehen.
Gruss :wink:
sokkkken
Beitrag von sokkkken »
hi,
schaut das Gewinde auf beiden Seiten gleich weit aus dem Teller raus? Vllt hat sich die Mutter gelöst und das Gummilager ist nach oben gerutscht.
Beim Rocco sind 2 Gummilager auf dem Federbein. Eines ist von außen im Radhaus. Wenn das hier genauso ist, könnte ich mir vorstellen dass das äußere Lager beim Zusammenbau vergessen wurde?! Ist nur ne Vermutung.
Evtl ist auch die Feder gebrochen?!
Falls du das alles ausschließen kannst würd ich erstmal hinten beide Räder runter machen und beide Seiten miteinander vergleichen. Vllt siehst du dann schon den Fehler.
Gruß Domi
Edith: Da war wohl jemand schneller :zwinker:
sciroccofreak willi
Wird wohl der Federteller durchgerostet sein. Kommt bei Golf 2 und Golf 3 sehr oft vor.
BlackPearl
ja es war bzw ist der federteller der ist durchgerostet,ersatz bestellt winter kann kommen.
