Scirocco 53B, Fahrzeug wippt/springt nach Sportfedern-Einbau
mike9320
Beitrag von mike9320 »
Hallo Leute,
ich fahre einen VW Scirocco GT2 (53B) 1.8 JH mit 95PS.
Nun zu meinem Problem. Nach dem Einbau von H&R Sportfedern (ca. 30-40mm tiefer) wippt das Fahrzeug über die Vorderachse nach jeder Bodenwelle nach. Heisst es federt danach vorne noch ca. 1-2 mal ein und aus. Die Hinterachse bleibt jedoch stabil. Das Problem war vor dem Einbau der Federn nicht da, sonst hätte ich auf defekte Stoßdämpfer getippt.
Danke schonmal im Vorraus :-)
OSLer
AW: Scirocco 53B, Fahrzeug wippt/springt nach Sportfedern-Einbau
Beitrag von OSLer »
Federrate umd Dämpferkennlinie passen nicht zusammen, simpel gesagt. Jetzt noch straffere Dämpfer verbauen, dann fährt das auch anständig.
mike9320
Was kannst du denn empfehlen an Dämpfern? Meinst du damit kürzere Dämpfer?
OSLer
Beitrag von OSLer »
Kürzere wären bei einer 40er Tieferlegung eigentlich schon angebracht, Koni oder Bielstein haben zu H&R-Federn gut passende Dämpfer. Welche Farbe haben deine Federn denn? Und weshalb hast du nicht direkt das H&R-Cupkit Komplettfahrwerk gekauft? Ist für ca. 400 Euro doch eigentlich sehr preiswert und funktioniert prima.
mike9320
Sind braune Federn.
OSLer
Beitrag von OSLer »
Dann Bilstein B8 oder Koni STR.T-Dämpfer (2x 8650-1005 vorn, 2x 8050-1010 hinten).
mike9320
Okay danke schonmal..werd mal sehen ob ich die zu nem angenehmen preis finde:)
Hat jemand erfahrungen mitdieser federn/dämpfer kombination gemacht?
Maik
Beitrag von Maik »
Juppi
Beitrag von Juppi »
unter Umständen musst du deine originalen Anschlaggummis kürzen,weil der auf den Gummis liegt und dann haste ein FlummiFahrwerk ;-)
Juppi
mike9320
Habe mal das Fahrzeug von Hand durchgefedert und er wippt schon was nach. Würde es gern mal mit neuen Stoßdämpfern versuchen.
Sport- oder Seriendämpfer? Sportfedern mit ca. 30mm sind ja eigentlich für die Seriendämpfer gedacht.. nur sind die auch straff genug für die Federn und nicht nach ner Zeit wieder durch?
Gibts ne gute Alternative zu Bilstein oder Koni in einer günstigeren Preislage? :-)
