Welchen Hbz für dir G60 Bremsanlage?
Hightower_1910
Beitrag von Hightower_1910 »
Bin dabei meine Bremsen auf die G60 Bremsanlage umzubauen. Der 20er Hbz ist ja zu klein .Ich habe mal irgendwo gelesen das ein 24er anstatt ein 22er Hbz verbaut wurde. Hat jemand Erfahrungen damit ? Oder ist der 24er Hbz schon zu groß?
MfG Hightower_1910
Maggus
AW: Welchen Hbz für dir G60 Bremsanlage?
Beitrag von Maggus »
Ich habe bei mir den 23,81mm HBZ, Allerdings bei der 16V Bremse in Verbindung mit ABS.
'Das greift schon ganz Gut. Zu Gross finde ich den nicht. Die Dosierung passt Bestens.
Grüssle
SCIROCCO GTI
Scirocco, what else?
GTI Umbaufred 16V Aufbaufred
Getrieberechner
Hightower_1910
Ich werde ohne ABS fahren . Ok denn kann der bei der G60 Bremse nicht verkehrt sein .
Entweder 22,2mm vom 16V oder vom T4 den 23,8 oder 25,4 vom ohne ABS in Verbindung mit dem 9" Bremskraftverstärker.
Serie vom 16V mit 22,2 mm reicht prinzipiell aus, da die G60 Bremse ebenfalls einen 54er Kolben hat wie die 16V Bremse vom Scirocco. Kostenmäßig kommst Du mit den T4 HBZ gebraucht vermutlich günstiger, da die 16V Teile eher teuer gehandelt werden.
Hightower_1910
Woran erkennt mann eig denn 9"Bremskraftverstärker? Teilenummer ?warum denn bei denn größeren Durchmessern vom Hbz denn "großen"Bremskraftverstärker?
