Hallo zusammen,
welche Rad- Reifenkombination passt denn so in das Radhaus vom Scirocco I, VA und HA ?
Am besten wäre wenn ihr ein Bild mit der Größenangabe habt.
mfg Matthie
Scirocco I - Rad- Reifenkombinationen
oaser
AW: Scirocco I - Rad- Reifenkombinationen
Früher gabs mal so Kombis mit 7,5Zoll vorne, 9 Zoll hinten. Find ich aber zu krass. 7" vorne und ggf etwas mehr hinten geht sicher. Um hinten/vorne über die Jahre tauschen zu können sollte es natürlich gleich sein, also 7-7,5x15 oder 16 Et 30-0 oder dergleichen. Was magst Du denn?
- Borstel
Gude - eine ungefähre Info wäre hilfreich; 13",14",15",16",17" - gibt so Einiges!? Gruss Torsten
http://www.borstel-ostharz.de
In Bestand:
In Bestand:
- Jürgen 16V
Hallo, du solltest das "passen" einmal genauer definieren, sprich passen ohne Änderungen, passen mit börteln oder passen mit ziehen und börteln
Noch dazu hat der 1er recht große Karosserietoleranzen, ne verbindliche Aussage lässt sich da eh nicht treffen.
Mein 1er damals war von der Karosse her völlig original, ich fuhr 6x14 ET38 Originalalus mit 185/60-14. Vorne war der Reifen bereits außen bündig, hinten passten noch 10er Spurplatten drunter.
oaser
Ja ich muss etwas konkreter werden, habe hier 7x16 ET65 liegen und die sollen rein passen, nach Möglichkeit ohne ziehen / börteln ist ok.
Durch die ET65 kann ich schon recht gut mit Distanzscheiben arbeiten, jedoch möchte ich halt nicht 3 mal was kaufen und habe erst mal ganz allgemein gefragt.
Drunterschrauben geht grad auch nicht, da alle Achsen zerlegt sind.
Reifen habe ich an 195/40/16 gedacht.
