Hallo :)
Ich habe mir einen scirocco 2 mit einem RE motor gekauft (vergaser). Umbau auf kr mit doppelweber erfolgt im Winter.
Meine frage dazu: welche benzinpumpe kann ich verwenden? Evtl. sogar die vom re motor lassen?
Grüße Fabian
welche benzinpumpe für 16v doppel weber?
87erRocco
- bonsai007
AW: welche benzinpumpe für 16v doppel weber?
Wenn ich mich recht erinnere war am W-See ein 1er Golf mit 16V Doppelweber und der Pumpe vom G60? Lg bonsai
87erRocco
Die webers brauchen ja nur ca 0.3 bar.
Das heißt die oem einspritzer pumpen fallen schonmal weg (könnte auch nen benzindruckregler zwischen schalten, dann gehts).
Bräuchte nur mal die werte der benzinpumpe vom re ^^
- thorti2005
Hallo
Sandtler Katalog Stichwort Pieburg Pumpe
87erRocco
Die RE Pumpe kann ich ja garnicht verwenden... ist ja keine elektrische... das hätte mir auch früher einfallen können :D
Die Pieburg hört sich vernünftig an, danke thorti2005 :)
- rugera
Rufe doch einfach mal bei Timms Motorsport an, der kann dir genau sagen was passt.
Ich habe die Metall- Benzinpumpe (Interrupter) Silver Top... Die Pumpe ist universell einsetzbar... Erfahrungsbericht kann ich dir allerdings keinen geben, da diese noch nicht verbaut ist.
