Problem Schaltgestänge, nur noch 3./4. Gang
Till
Beitrag von Till »
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe seit Freitag ein Problem mit meinem GT2,91er BJ, JH. Und zwar stand ich im Stau (Rader Hochbrücke :-( () und musste dadurch immer wieder anfahren und stoppen. Gerade als der Stau sich aufgelöst hat und ich vom 4ten in den 5ten Gang schalten wollte habe ich gemerkt das der Schalthebel sich seeeehr leicht nach links und rechts bewegen lässt und ich nur noch den 3ten und 4ten Gang habe. Habe dann auf einer Raststätte angehalten, dachte das evtl etwas überhitzt ist.
Da hat sich jedoch nichts geändert, also locker nach Hause und mal das Gestänge überprüft. Und siehe da, es ist eine Stange lose, ich meine es ist die Wählstänge: http://www.ebay.de/itm/NEU-Schaltstange ... 337d6c4cf5
Auf dem Bild lässen sich die letzten 4 Ziffern der Teilenummer ganz gut erkennen und die stimmen mit dem Teil überein...
Meine Frage jetzt ist es wie vermutet die Wählstange? Wenn ja, was muss ich dafür ausbauen um die zu tauschen? Wird die nur raufgesteckt?
Vielen Dank schonmal im voraus :)
dsghary
AW: Problem Schaltgestänge, nur noch 3./4. Gang
Beitrag von dsghary »
Ausbauen ???? Natürlich erst mal die Reste der Alten entfernen . Mit einen Schraubendreher die Kleinen Klappen auf hebeln und nach oben vom Kugelkopf abziehen . Bei der Neuen Stange das selbe . Erst öffnen dann einfach auf die Kugelköpfe draufstecken und zuklappen bis es laut Klick macht und fertig . Schon sind alle Gänge wieder Da.
Gruß Silvio
Tobin
Beitrag von Tobin »
Du musst aufpassen, es gibt unterschiedliche längen, geh am besten zu VW und schau ob du nach deinem Fahrzeugschein das Teil bestellen kannst, hab letztens auch erst für nen Golf 2 bestellt.
82` Scirocco GT (Zu Verkauf)
Maggus
Beitrag von Maggus »
Oder hier.
:bier:
SCIROCCO GTI
Scirocco, what else?
GTI Umbaufred 16V Aufbaufred
Getrieberechner
2dunkleSeelen
Beitrag von 2dunkleSeelen »
Maggus hat geschrieben:Oder hier.
:bier:
Ja, die Teile vom Phil sind gut. Hab damit bisher nur gute Erfahrungen gemacht.
Till
Beitrag von Till »
Ich hab das Komplettset mal bestellt, wenn ich da eh schon bei bin kann ich auch alles machen. Ist heute morgen um 7 bestellt und per Paypal bezahlt worden, hat einer Erfahrungen damit ob das bis Samstag was wird?
Lg
cekey
Beitrag von cekey »
hab mir damals 2 Kugelköppe aus Stahl geholt, Gewinde auf die Stange und rangeschraubt
die haben das Auto wohl überlebt...
2dunkleSeelen
Bei mir haben die Bestellungen immer zwischen 2 und 3 Tagen gebraucht. Find ich absolut ok.
