Totschalter für Benzinpumpe
scidriver
Beitrag von scidriver »
Hallo!
Aus Diebstahlsschutzgründen würde ich gerne einen Totschalter für die Benzinpumpe einbauen und mit einem Schalter versteckt die Stromzuführung (+) abschalten. Kann ich das Kabel laienhaft gesprochen an beliebiger Stelle durchtrennen und mit einem Kabel verlägern um den Schalter irgendwie versteckt anzubringen?
Muss ich bei der Wahl des Kabels/Schalters etwas beachten? Oder reicht ein Kabel in Seriendicke und ein x-beliebiger Kippschalter (z.B.)?
Wer kann mir evtl. andere Tipps geben um es potentiellen Dieben etwas schwerer zu machen?
Dank, Gruß,
SciDriver
DocDulittel
AW: Totschalter für Benzinpumpe
Beitrag von DocDulittel »
Klar, das kannst du so machen wie du dir das schon gedacht hast. Kannst die + oder - Minus Leitung zur Pumpe irgendwo unterbrechen. Du könntest natürlich auch den Steuereingang vom Benzinpumpenrelais unterbrechen, ist vielleicht etwas eleganter.
Gruß Michael
cekey
Beitrag von cekey »
oder das Relais abstecken und mitnehmen, dann soll den mal jemand klaun...
COB
Beitrag von COB »
Kann ein schlauer Schlumpf aber immer noch eine Drahtbrücke reinpfriemeln, dann läuft er wieder. ;-)
Flip
Beitrag von Flip »
beim schalter auf die stromstärke achten die er "verträgt" ... keine ahnung wieviele A die pumpe zieht aber als richtwert kannst den sicherungswert nehmen.
kabel sollte ein 1,5 reichen
