1.8 Rocco auf 16v umbauen
Rocco_Manu
hallo zusammen
ich wollte mal fragen ob mir mal einer ne liste schreiben könnte
was ich alles brauch um meinen 1.8 90ps bj 88 rocco auf 16v umzubauen
würde mich auf antworten sehr freuen
gern auch per mail
mfg manu
gern auch per mail
mfg manu
- Neuroccofan
AW: 1.8 Rocco auf 16v umbauen
Hallo
Das Thema ist schon mehrfach angesprochen worden und müsste über die suche zu finden sein.
Auf jeden Fall ne teure angelegenheit zumal es ja noch nicht mal ein Einspritzer ist und dadurcj sogar noch die beiden Benzinpumpen hinzu kämen.
MFG
MFG
2dunkleSeelen
Grundlegend:
- Motor
- Bremsen vorne und hinten
- Hinterachse (oder nur die Adapter für die Bremsleitungen, Achszapfen und dieser Federstahl auf der Achse)
- Tank (inkl Tankrohr)
- Einspitzung
- Querlenkerstrebe
- LuFi mit allem
- sicher noch einige Kleinteile, die mir gerade nicht einfallen
- Motor
- Einspitzung
- Querlenkerstrebe
- LuFi mit allem
- COB
Beim 55 ltr. Tank ist das egal, ob Einspritzer oder Vergaser. Ändert aber nichts am Aufwand. Du hast auch den besonders günstigen Auspuff vergessen.2dunkleSeelen hat geschrieben: - Tank (inkl Tankrohr)
2dunkleSeelen
Na den Auspuff lass ich mal als Kleinteil durchgehen. Getriebe wird auch noch kommen (wenn man es denn dann komplett machen will). Jedenfalls ist ein Umbau auf 16V nicht unbedingt günstiger, als sich direkt einen 16V zu kaufen.
- Michas Rocco
Für dem U,bau benötigst du:
- Motor mit passendem Getrieben, PL/ KR mit 2Y, CHE oder ähnlichem
- Kabelbaum für den 16V Motor
- Einspritzanlage des 16V
- Ansauganlage des 16V
- Sämtliche Steuergeräte
- Unterdruckverrohrung
- Komplette Abgasanlage inkl. Krümmer
- Bremsanlage VA und HA Scheibe
- Bremsdruckminderer für Scheibenbremse HA 03/15
- Querlenkerabstützung
- großer Stabilisator HA
- Motorlager Beifahrerseite
Und noch etliches an Kleinteilen.
Mfg
Micha
Trabant 601, Baujahr 1986
Polo 86c Coupe, Baujahr 1988
XS 750, 1T5, Baujahr 1977
Micha
- Roadagain
das wird teuer. WEnn man sich die ganze Arbiet dazu rechnet.
Günstiger ist es sich einen 16V zu kaufen und den JH zu verkaufen.
Ich persönlic würde den JH ausbauen und nen ordentlcih 8V mit 140 bis 160 Pferdchen bauen.
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
- COB
Alles das an Peripherie gehört MIT zum MOTOR, wenn er denn lauffähig sein sein soll, dass muss man also nicht immer alles einzeln runter beten. Soviel Sachverstand sollte man seinem GGÜ schon zutrauen, wenn es nach dem Motor fragt. Mal ehrlich, Jungs...Michas Rocco hat geschrieben: - Kabelbaum für den 16V Motor
wie groß ist dein Budget? Vom Aufwand/Materialbedarf her kannst du dir für den Umbau einen kompletten Scirocco 16V kaufen, da du von der Technik her (fast) alles umrüsten mußt. Ich habs schon zigmal hier im Forum geschreiben und mach das gerne nochmal: Ich habe den Umbau selbst gemacht (Spender Golf 2 16V) und habe durch Unwissenheit was man noch alles braucht sehr viel Lehrgeld bezahlt. Sämtliche 16V speziefische Teile sind sehr teuer, gebraucht schwer zu bekommen und meist ebenfalls zu hohen Preisen.
Ich würde es lassen/bzw. gleich einen 16V kaufen. Kommt auf das Gleiche Geld raus, aber dann hast du einen Originalen als "Wertanlage".
Rocco_Manu
hallo danke schonmal die meisten teile sind schon vorhanden ich brauch nur noch ein paar einzelteile
