Motor Läuft auf 2 bzw3 Zylinder
Hallo Rocco Fans ich hab da ein Problem mit meim Rocco.
Ich beschreib euch mal das Problem.
Er Läuft mal auf 3 Zylinder dann wieder nur auf 2, hab schon Zündkabel getauscht und Kerzen. Das Komische dann springt er gar nicht mehr an! Ich weiß nicht an was es Liegt Zünfunken kommen auf allen vier Pötten Er stand aber auch knap 4 Jahre. Haben ihn mit Systemreinieger Gefüttert und eine halbe stunde laufen lassen aber kein unterschied. Vllt könnt ihr mir ja helfen.
- DocDulittel
AW: Motor Läuft auf 2 bzw3 Zylinder
Das Nächstliegende wäre meiner Meinung nach, Verteilerfinger und Kappe auch tauschen und dann weiter sehen.
Gruß Michael
- Nastyboy
Check mal die einspitzleitungen. Vllt ist die eine oder andere zu
Scirocco 2 GT2 16v-Umbau EZ:91
Erste gemeinsame Saison: 2012
- Maik
Versteh ich das richtig:
Alte Kerzen+Kabel Auto läuft schlecht,
Neue KAbel+Kerzen,Auto läuft garnicht,
Also alte Kerzen und Kabel wieder rein und Auto läuft wieder,aber immer noch schlecht?
- d.e.
Also meiner lief nach einer langen Standzeit auch genauso bescheiden.
Bei mir waren es dann die Einspritzdüsen...
Hatte das Glück dass ich noch ein Satz hatte und versuchen konnte.
[CENTER]Scirocco II 16V KR[/CENTER]
- Reno84
Zündkabel falsch gesteckt/verwechselt fällt mir da spontan ein
zieh doch mal die Einspritzventile raus und prüf ob die ordentlich einspritzen
werde jetzt mal denn tipp von d.e. Testen hoffe es klapt. Verteiler und finger habe ich au sauber gemacht aber wahr keine änderung zu spühren. hoffe is ist nichts wirklich großes währe schade
- awayne
Wenn auf allen 4 Kerzen der Zündfunke ankommt und nirgendwo was quer geht (was in der Nacht sehr gut sichtbar ist) wie bei mir kürzlich dann hat das Kappe, Kabel, Läufer tauschen gar kein Sinn. Vielleicht schaut mal jemand in sein Rocco und schreibt die Kabelreihenfolge auf oder macht ein Foto für ihn, ich würd´s gern tun aber meiner ist immer noch in der Werkstatt wegen Getriebeschaden. Den Luftfilter würd ich auch mal eben raus nehmen, vielleicht lebt da ja etwas :D
Erst wenn das ausgeschlossen ist würd ich mir die Mühe machen und die Einspritzung vornehmen.
hab dieZündreinfolge schon nach geschaut 1 3 4 2 so steht se im internet.
