Wichtig, brauche dringend ein Getriebe ACD und eine Frage dazu!
- awayne
Moin moin liebe Rocco Fans
Ich brauche Eure Hilfe. Mein Rocco hat einen Getriebeschaden und mein KFZ Mechaniker des Vertrauens hat es auseinander genommen mit dem Resultat, Totalschaden.
Ich brauche also dringend ein Ersatzgetriebe mit dem Kürzel ACD oder eines das trotzdem passt. Ich konnte mich mit den KFZ Mechaniker heute nur kurz unterhalten und er sagte ein 9A würde auch passen.
Mir wurde ein AUG und JH seitens eines netten Forumteilnehmer angeboten, ich weiß allerdings nicht ob eines davon passen würde.
Ich fahre ein Scirocco Scala 1,8l mit dem Typ 0600 667
Ich bin für JEDEN Ratschlag Tipp oder Angebot dankbar da ich mein Rocco bald wieder flott haben möchte!
Liebe Moderatoren warum kann ich im Suche Teile Forum kein Thema eröffnen? Bitte um Nachricht! Danke!
Vielen Dank!
Wayne
Vielen Dank!
Wayne
- Tobin
AW: Wichtig, brauche dringend ein Getriebe ACD und eine Frage dazu!
http://wiki.sciroccoforum.de/pmwiki.php ... eSCIROCCO2
hier ne kleine Übersicht.
AUG kannst auch verwenden,
Falls du noch eins brauchst ich hab auch noch eins rumliegen.
82` Scirocco GT (Zu Verkauf)
- awayne
Ich hoffe es ist erlaubt das ich hier pushe, ich brauche dringend noch mehr Informationen und Rat, beziehungsweise Angebote..
Danke!
Danke!
2dunkleSeelen
Welche Informationen brauchst du denn noch? Außerdem wäre dein Standort vieleicht ganz interessant, damit man weiß, ob du ein Getiebe auch abholen könntest, denn verschicken tut ja nunmal nicht jeder.
- Tobin
Du solltest vielleicht mal sagen was du jetzt genau möchtest?awayne hat geschrieben:Ich hoffe es ist erlaubt das ich hier pushe, ich brauche dringend noch mehr Informationen und Rat, beziehungsweise Angebote..
Danke!
Ein Getriebe oder nur Informationen?
OSLer
Wayne, hast du einen JH? Daran kannst du AUG/ACD/AEN/9A Getriebe fahren, sind alle nur minimalst unterschiedlich.
Das dir angebotene AUG ist neben dem ACD das häufigste JH-Motor-Getriebe. Am AUG und ACD sind üblicherweise 100er Antriebswellenflansche, am AEN meines Vergaser-Scala waren 90er Flansche.
Darauf sollest du beim Kauf dann achten, quasi vorher mal messen (lassen).
- awayne
Danke für die Antworten bisher.
Mein Rocco steht dummerweise in Rostock, da wohnt meine Freundin
Jede Information betreffend dem Thema ist mir lieb und jedes Angebot, wie zb OSLer, der mir mit seinem Post schon sehr geholfen hat, wie diverse andere auch ua per privater Nachricht.
Ich bedanke mich erst mal recht herzlich und melde mich! Ihr seid klasse!
- Maik
Ist nach der Forenumstellung passiert,es gibt einen Thread in internen Bereich dazu.awayne hat geschrieben:
Vielen Dank!
Wayne
- awayne
Hallo nochmal, das AUG was ich besorgt hatte war leider in einem noch schlechteren Zustand als mein ACD.
Ich habe dazu das Wiki (http://wiki.sciroccoforum.de/pmwiki.php ... eSCIROCCO2) befragt und da gibt's Fragen zu:
Welche Getriebe haben den gleichen Anschlussflansch? Welche würden gar nicht passen. Am interessantesten wären für mich solche wo ich im 5ten eine gute Übersetzung habe sodas ich weniger Sprit Verbrauche wie zb:
FF / FH / FJ / FN
4T / 8A
6G
Würden die alle passen? Welche haben den gleichen Anschlussflansch oder muss sonst etwas angepasst werden.
Wer hat noch ein gutes Getriebe anzubieten, bin für jeden Vorschlag offen!
MfG
Wayne
FF / FH / FJ / FN
4T / 8A
6G
MfG
Wayne
- saxcab
Grundsätzlich passen alle Getriebe mit 020er Kennung. Es ist egal, ob da 90er oder 100er Flansche ab Werk dran sind. Der Kfzler sollte die Flansche gegen die Flansche von dem alten Getriebe tauschen können. Dabei verwendet man gleich neue Simmeringe und entsprechende Dichtkappen. Auch die Dichtringe zur Kupplung sollten gewechselt werden u. ggf. die Kupplung etc. Aber wie Du das Auto reparieren lässt ist letztendlich Deine Sache.
Einzig wichtiges Bauteil ist die Zähnezahl der Getriebeeingangswelle, da sollten 24 Zähne dran sein. Es gibt auch welche mit 28 Zähnen, auch das geht einzubauen. Allerdings muss dann die Kupplungsscheibe gegen eine passende getauscht werden.
Empfehlenswert ist das 4S, ist etwas länger übersetzt und harmoniert gut mit dem 90PS-Motor.
Die Übersetzungen kannst Du bei Doppelwobber.de unter Getriebe nachlesen. Fragen? Dann stelle diese einfach.
Gruß André
Gruß André
