Servus,
nach längerer Ausfahrt heute macht mein Scirocco kein Mucks mehr.
Hatte das Problem letztes Jahr auch schon 1x gehabt, damals war es als ich eine längere Strecken gefahren und das Auto abstelle ging danach nix mehr, erst als er abgekühlt war sprang er wieder an.
Als ich heute zurück kam parkte ich kurz vor der Garage zum öffnen, aber jetzt musste ich ihn reinschieben.
Kann das der Zündanlassschalter sein?
Zündanlassschalter?
- Tobin
Zündanlassschalter?
82` Scirocco GT (Zu Verkauf)
- drspeed16v
AW: Zündanlassschalter?
Moin,wenn dieses PRoblem auftrat ,...........hast du mal bei Zündung ein und Gang raus den Anlasser vorne am Anlasser direkt gebrückt ??
gruß Andreas
gruß Andreas
Meiki
Hatte ich an meinen silbernen auch, nach dem ich den originalen 81er Zündanlassschalter gewechselt hatte wars noch genauso, jetzt hab ich den Anlasser getauscht.
Meiner hatte nur noch immer Klick gemacht, also wars wohl nicht der Magnetschalter.
- Tobin
Das komisch is ja es passiert gar nix wenn ich starten will.
Zündung geht an, also Gebläse usw läuft, aber der Anlasser macht gar nix.
Gut ich hab jetz nich weiter geschaut, aber wenn der Anlasser strom bekommt dann hört man doch zumindest irgentwas?
- bonsai007
Hallo, das selbe Problem hatte ein Bekannter bei seinem 1er Golf auch. Sobald der Motor auf Betriebstemperatur war und man in abstellte lies er sich nicht mehr starten, kein Mucks vom Starter.
Haben den Starter dann gegen einen vom Passat (selber Motor) getauscht und alles war wieder in Ordnung.
EDIT: Hab das hier gefunden:
http://www.alfisti.net/alfa-forum/oldti ... motor.html
LG
LG
- Tobin
Hab den Fehler mittlerweile beheben können.
Schuld war die Batterie!
