Gamma Radio 1985 Anschlüsse
Verfasst: Fr 7. Jun 2013, 22:41
von Flip
nabend zusammen.
VW Gamma Radio 1985 dieser hier
http://i12.tinypic.com/49b1xr7.jpg
LS Anschlüsse sind klar da hab ich mal aus einer Leiche einen Adapter ausgebaut ...
ABER
Strom ? Plus und Minus hab ich (war ja nicht schwer)
dann hab ich 4 kleine Pin´s ... ? "was" gehört dort drauf ?
besten dank.
AW: Gamma Radio 1985 Anschlüsse
Verfasst: Fr 7. Jun 2013, 23:05
von COB
Ich bin mir nicht sicher, aber es könnte der Anschluss für einen externen Überblendregler sein.
Verfasst: Sa 8. Jun 2013, 18:46
von Roadagain
die Belegung ist doch auf de Radio drauf.
Wenn nicht kann ich mal ein Forto machen.
Da kommt ja je nach Modell noch das Geschwindigkeitsignal und die Beleuchtung mit dran.
Grüße
Verfasst: Di 11. Jun 2013, 10:42
von Flip
ja leider der aufkleber fehlt mit den kennzeichnungen ...
ich werd mal im versandkarton schaun ob der viell. nicht nur ab ging beim versand.
geschwindigkeitsignal ... 1985 ? ne oder ...
Verfasst: Di 11. Jun 2013, 12:21
von Roadagain
Na klar.
also in meinem 86er GTX ist das an dem Gamma dran.
Ich würde sagen das kommt von der MFA.
Das Radio läuft aber Grundsätzlich auch mit nur + und -
Praktisch ist nur das Licht, dann Dimmt die Radiobeleuchtung mit dem Regler im Lichtschalter.
Und schaltet sich natürlich mit ein und aus.
Verfasst: Di 11. Jun 2013, 12:43
von COB
Kleine Anmerkung, das Gala-Sighnal kommt vom Tacho, da sitzt hinten dran nen kleiner Generator, der das von der Tachowelle umformt in elektrisch. Haste den, haste das v-Signal. Ist zumindest bei den neueren ge/ws am Radio.
Verfasst: Mi 12. Jun 2013, 18:45
von Flip
also der aufkleber ging nur ab ich hab den gefunden im Karton und jetzt wieder auf den Radio geklebt.
also bitte für was sind die Anschlüsse und was "tun" die?
- > Masse
+ > Batt. Dauerplus
Symbol 1 > ?
Symbol 2 > ?
Symbol 3 > Kl. 30 > ich nehm mal an Zündungsplus ?
Symbol 4 > ?
und eine Frage noch zu den LS anschlüssen.
ist STIFT oder RUND, Plus ?
danke
Verfasst: Mi 12. Jun 2013, 19:17
von Ralle
+: Zündungsplus ?
1: Beleuchtung
2: Spannung für elektrische Antenne
3: Dauerplus für Senderspeicher ?
4: Stummschaltung der Lautsprecher für Telefonanschluss
Verfasst: Mi 12. Jun 2013, 20:10
von COB
Ralle hat geschrieben:
+: Zündungsplus
1: Beleuchtung
3: Dauerplus
Aber sowas von................... Richtig.
Verfasst: Mi 12. Jun 2013, 20:24
von Flip
besten dank
