Gamma Radio 1985 Anschlüsse
Flip
nabend zusammen.
VW Gamma Radio 1985 dieser hier http://i12.tinypic.com/49b1xr7.jpg
LS Anschlüsse sind klar da hab ich mal aus einer Leiche einen Adapter ausgebaut ...
ABER
Strom ? Plus und Minus hab ich (war ja nicht schwer)
dann hab ich 4 kleine Pin´s ... ? "was" gehört dort drauf ?
besten dank.
ABER
besten dank.
- COB
AW: Gamma Radio 1985 Anschlüsse
Ich bin mir nicht sicher, aber es könnte der Anschluss für einen externen Überblendregler sein.
- Roadagain
die Belegung ist doch auf de Radio drauf.
Wenn nicht kann ich mal ein Forto machen.
Da kommt ja je nach Modell noch das Geschwindigkeitsignal und die Beleuchtung mit dran.
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
Flip
ja leider der aufkleber fehlt mit den kennzeichnungen ...
ich werd mal im versandkarton schaun ob der viell. nicht nur ab ging beim versand.
geschwindigkeitsignal ... 1985 ? ne oder ...
- Roadagain
Na klar.
also in meinem 86er GTX ist das an dem Gamma dran.
Ich würde sagen das kommt von der MFA.
Das Radio läuft aber Grundsätzlich auch mit nur + und -
Praktisch ist nur das Licht, dann Dimmt die Radiobeleuchtung mit dem Regler im Lichtschalter.
Und schaltet sich natürlich mit ein und aus.
- COB
Kleine Anmerkung, das Gala-Sighnal kommt vom Tacho, da sitzt hinten dran nen kleiner Generator, der das von der Tachowelle umformt in elektrisch. Haste den, haste das v-Signal. Ist zumindest bei den neueren ge/ws am Radio.
Flip
also der aufkleber ging nur ab ich hab den gefunden im Karton und jetzt wieder auf den Radio geklebt.
also bitte für was sind die Anschlüsse und was "tun" die?
- > Masse
+ > Batt. Dauerplus
Symbol 1 > ?
Symbol 2 > ?
Symbol 3 > Kl. 30 > ich nehm mal an Zündungsplus ?
Symbol 4 > ?
und eine Frage noch zu den LS anschlüssen.
ist STIFT oder RUND, Plus ?
danke
- > Masse
+ > Batt. Dauerplus
Symbol 1 > ?
Symbol 2 > ?
Symbol 4 > ?
danke
- Ralle
+: Zündungsplus ?
1: Beleuchtung
2: Spannung für elektrische Antenne
3: Dauerplus für Senderspeicher ?
4: Stummschaltung der Lautsprecher für Telefonanschluss
1: Beleuchtung
Gruß von Ralf
91er GT2, JH, grün-perleffekt
- COB
Aber sowas von................... Richtig.Ralle hat geschrieben: +: Zündungsplus
1: Beleuchtung
3: Dauerplus
Flip
besten dank
