Der Sechzenender ist tot, er starb grausam.
Die Spannrolle hat sich zerlegt nach 10.000Km.
Macht es Sinn erstmal einen neuen einzubauen und dann die Kompression zu pruefen???
Der 16v ist izwar kein Freilaeufer aber solang' der Mensch noch hoffen kann........
Thomas:
Zahnriemen
Zahnriemen
Aerodynamik ist was für Leute die keine Motoren bauen können.
Scirocco 16V 139 PS, Baujahr 1985, Hartmann Nockenwellen, Fächer und Anlage, Formel K Gewinde, Webasto Hubdach, WSL-Felgen
- scirocco13
AW: Zahnriemen
Ver suchen kann mans ja mal ,ist aber warscheinlicher das die Ventile krum sind.
1er Scirocco Wochner bj77
2er Scirocco GT bj 91
Corrado G60 Wochner( Fertig)
AW: Zahnriemen
Gehe ich auch von aus, aber versuch macht kluch.
Hat vielleicht jemand einen groben kostenueberblick bei vielleicht 6 krummen Ventilen, nur fuer das Material
(Dichtungen, Ventile, neue Schrauben )
Kopf planen sind etwa 40€, den Rest mach ich selber.
Thomas
Thomas
- DocDulittel
AW: Zahnriemen
Drehe doch mal die Kurbelwelle so das kein Kolben in OT steht. Dann drehst du mit einer Knarre am Nockenwellenrad, gehts irgendwann nicht mehr, sind Ventile krumm.
Ein gebrauchter aus der Bucht ist auf jeden günstiger.
Gruß Michael
AW: Zahnriemen
Und wenn das der Fall ist erstmal den Kopf runter nehmen. WEr weiß was mit den Kolben ist.
AW: Zahnriemen
Also, die Nockenwellen lassen sich noch drehen.
Werde mal schaun ob ich mit dem Endoskop sehen kann, wie die Kolben aussehen.
Gibt es eine alternative zu der Spannrolle aus gepresstem Blech? Von Audi,Seat oder vom Passat?
Würde gerne eine aus Vollmaterial einbauen, damit so ein Sch... nicht wieder passiert.
Thomas
Thomas
