Elektrik Problem GT2. Hilfe
Ruschi
Beitrag von Ruschi »
Folgendes Problem habe ich seit heute Vormittag. Zündschlüssel abgezogen, Lüfter auf Schaltstufe eins, da höre ich so ein surren.. Bereich Zentralelektrik.. Als OB irgendwas schmort... Dann Lüfter auf AUS, Ruhe. Wieder ein, surren.. Ich weiß jetzt nicht mal Wo ich suchen sollte.. Hat jemand einen Tip was ich tun könnte??
DocDulittel
AW: Elektrik Problem GT2. Hilfe
Beitrag von DocDulittel »
Wenn es wieder surrt, ziehst du ein Relais nach dem anderen ab, so bekommst du erstmal raus welches Relais surrt. Bei der Gelegenheit kannst du auch checken ob dir Regenwasser auf die ZE tropft.
Gruß Michael
Wie es scheint ist da irgendwo ne Masseschleife drinnen so das der Lüfter läuft. Ist dein Blinker dabei auf "aus"? Kenne sowas von alten T3 Bussen. Blinker auf rechts und Lüfter kann eingeschaltet werden. Man müßte da tatsächlich Stück für Stück suchen, wie Doc schrieb. Wird irgendwo ein Kriechstrom sein.
Ruschi
Blinker war aus . Ist mir halt beim Abstellen aufgefallen.. Soll ih einfach mal der Reihe nach die Relais entfernen?!
Naja, der Lüfter läuft auch mit über eine Sicherung. Welche das ist, weis ich nicht aus dem Kopf, wird aber mind. eine 10A sein. Irgendwo fleißt da ein Strom falsch. Wie lange ist das denn schon so? Hast Du vlt irgendwas eingebaut und verkabelt, was vorher da nicht dran war?
Läuft der Lüfter nur in 1 Position oder in allen? Ist die Drehgeschwindigkeit dann immer niedrig, oder auch mal höher? Vlt sind irgendwo Dauerplus und Zündplus falsch angeschlossen oder dergleichen.
Ruschi
Ich habe vor 2 Tagen das Kombi ausgebaut um den Hallgeber zu wechseln. Gestern zur Arbeit und nach Hannover geeiert. DA war das nicht. Heute habe ich die Büchse mit Hochdruckreiniger kurz abgeduscht. Als ich dann abgestellt habe, ist mir das aufgefallen.. schon komisch.
Haiko
Beitrag von Haiko »
Feuchtigkeitsproblem im (am) ZE Kasten.
Jupp, schau doch erstmal, obs irgendwo reinregnet.
Ruschi
war gerade draussen. wasserkasten ist trocken..
was mir aber noch aufgefallen ist: Das Lämpchen im Lichtschalter leuchtet ohne zündschlüssel im schloss. Darf die nicht erst leuchten wenn schlüssel drin ist?' Ich kann mich erinnern mal mit 10w40 beim lenkstockschalter reingesprüht zu haben weil der so schwergängig ging.. kann es sein das Da ein Kurzschluss ist?
Ruschi
ach ja. der Lüfter dreht nicht wenn ich einschalte.. nur das schmorgeräusch...
