Hallo :)
Kennt jemand einen guten Elektriker in und um Berlin, der sich mit Youngtimern auskennt?
Habe nämlich einige komische Fehler, die ich gerne mal geklärt hätte.
Ich bekomme leider nur zu hören "Für so alte Autos finden wir keine Stromlaufpläne, da können wir nicht helfen".
Würde sehr gerne mal die gesamte Elektrik durchprüfen lassen, irgendwas ist das gewaltig im Busch :/
Gesucht: Elektriker in/ um Berlin
Jackie0104
i21b
AW: Gesucht: Elektriker in/ um Berlin
Geht es um deinen 91er GT2? Wenn ja, ist das die Erstzulassung oder das Baujahr (Was sagt die Fahrgestellnummer?). Beschreib mal das Problem, eventuell kann ich dir helfen, ich habe die Stromlaufpläne in der Werkstatt zu stehen. Alles durchzumessen ist vom Zeitaufwand utopisch, der Fehler sollte schon vorher eingegrenzt werden.
Gruß Ivo
Gruß Ivo
Jackie0104
Er ist Anfang 91 gebaut worden und Ende 91 zugelassen.
Ich hab (eigentlich) "nur" Fehler in der Beleuchtung...
Als ich den Wagen gekauft habe, hatte er leider keine Tachobeleuchtung. Problem gesucht, nicht gefunden, Strom am Lichtschalter bei Abblendlicht abgeluxt -> funktionierte nicht; Strom am Lichtschalter an Klemme 15 geklaut -> funktionierte (sobald man Zündung anmacht, Tacho auch an)
Seit 3 Tagen habe ich jetzt das Problem, dass das Abblendlicht an- und ausgeht, als ich den Lichtschalter abgemacht habe, fiel die Tachobeleuchtung aus. Kabel wieder rangemacht (genauso wie vorher), jetzt funktioniert das Tacholicht wie es sollte, wenn man das Abblendlicht einschaltet
Aber das Abblendlicht flackert immernoch auf und ab wie es will. Ich glaube es liegt am Schalter.
Das Tacho ist noch einmal ein Fall für sich. Nachdem wir die Beleuchtung hinbekommen haben, leuchtet jetzt die Fernlichtkontrolle wenn das Fernlicht aus ist....
Und die Nebelschlussleuchte leuchtet beim Bremsen mit.
Ach und es war nicht nur die Beleuchtung... Die Heckscheibenheizung funktioniert auch nicht, weil irgendjemand so schlau war, das Kabel zu kappen. Da ich noch nicht den Himmel abgenommen habe, weiß ich leider nicht, wo der Rest ist.
i21b
Lichtschalter und Zündanlassschalter in der dieser Reihenfolge tauschen, wäre mein Rat.
el loco rocco2124
Mit 98% iger Sicherheit isses der Lichtschalter .
Strompläne findest du im Jetzt helf ich mir selbst Buch zb bei Auto tip , da nimmst du das für Golf 1 Cabrio !
Gruss el loco
Gruss el loco
