Seite 1 von 3
von Servo zu mechanischer Lenkung
Verfasst: Do 25. Apr 2013, 16:01
von Schlenki
Hi Leute,
wie ja einige schon gemerkt haben hab ich leichte Probleme mit meinem geliebten Rocco.
Also, ich hab nen 89er GTII JH... mit servo und den restlichen Sonderausstattungen...
Nun zu meinem Problem...
meine Servo ist am Lenkgetriebe undicht, und zwar so richtig...
Bin schon seit einer Weile am überlegen, ob ich denn nicht einfach auf eine mechanische Lenkung umbau, genau da liegt das Problem...
Was muss ich alles umbauen, wenn ich die servo raus und das mechanische einbaue? Muss man das dann umtragen lassen?
hoffe ihr könnt mir helfen
gruß schlenki
AW: von Servo zu mechanischer Lenkung
Verfasst: Do 25. Apr 2013, 16:19
von scirocco_dave
Das hatte ich dir doch per PN schon geschrieben?!
Verfasst: Do 25. Apr 2013, 17:33
von Roadagain
umtragen muss man da nichts.
Getauscht werden muss dann das Lenkgetriebe, inkl. Spurstangen und Köpfen.
Das Kreuzgelenk muss getauscht werden inkl, der Manschette.
Dann muss der Vorratsbehälter und die SChläuche raus.
Die Pumpe muss raus samt Halter am besten.
Die Riemenscheiben auf der KuWe, LiMa und der WaPu werden getauscht und natürlich der passende Keilriemen dazu.
Grüße
Verfasst: Do 25. Apr 2013, 17:55
von Schlenki
muss die Lenksäule auch geändert werden?
die einen sagen die bleibt, die anderen das se neu muss...
Verfasst: Do 25. Apr 2013, 18:55
von scirocco_dave
Normal haben die Lenksäulen ne unterschiedliche Verzahnung oder sind unterschiedlich lang. Soweit ich mich erinnere passt jedenfalls das Kreuzgelenk von Nicht-Servo nicht auf die Servolenksäule...
Verfasst: Do 25. Apr 2013, 21:35
von saxcab
Hier mal ein Bild aller Teile, die bei NICHT-Servo verbaut werden sollten:
Verfasst: Do 25. Apr 2013, 21:59
von Scalamann
das würde ich nicht machen. Ich rate dir das Lenkgetriebe auszubauen und zum Lenkungsspezialist.de einzuschicken. Das kostet dann 185 EUR zgl. Versand. Dann bekommst du dein überholt und frisch lackirt wieder. Außerdem hast du dann nicht den Sackgang mit dem Umbau (Lenkstange, Kreuzgelenk usw.)
Der Dateianhang 274.jpg existiert nicht mehr.
Verfasst: Fr 26. Apr 2013, 05:50
von saxcab
Unabhängig davon ist eine Überholung des LG natürlich eine gute Möglichkeit. Ich habe meines für den Jetta seinerzeit bei Jacobs getauscht, kein Problem.
Verfasst: Mo 29. Apr 2013, 10:53
von Folterknecht
nicht umtragen ? so nicht ganz richtig, evtl hast du eine rad reifen kombi oder ein lenkrad verbaut welches NUR in verbindung mit Servo erlaubt ist. dann hättest du ein problem bei kontrollen oder beim nächsten tüff.
Verfasst: Mo 29. Apr 2013, 15:26
von Schlenki
das ist ein guter Ansatz mit der Felgenkombi
hab 7.5 und 9x16 drauf...
das mit der Instandsetzung ist ne gute Idee, hat man da Garantie auf das überholte Lenkgetriebe? hat jemand so ein überholtes Lenkgetriebe schon länger drin?
gruß schlenki
