Hallo
Mein Scirocco 2 (53b) spingt momentan wirklich schlecht an woran könnte das liegen?
Scirocco 2 53b 1,8l 95PS Modell: Scala (Einspritzer)
Steht der wagen übernacht und ich möchte ihn starten so geht er gut 3-4 mal wieder aus.
trete ich dabei ins gas so sinkt die drehtzahl...
Bin ich ich gefahren und er ist warm stell ihn dann wieder für 2-3 stunden ab und will dann wieder fahren so geht er Noch viel schlechter an!!
Ich muss lange orgeln bis er mal an geht das kann auch mal 5-10 min dauern.
Teilweise geht er dann an aber läuft auf minimalster drehzahl und die ist kruz davor aus zugehen.
Ist der wagen warm läuft er ohne probleme!
steht er mal 10 min (motor aus) und ich möchte wieder fahren so geht er gut an.
So Ich höffe Ihr könnt mir helfen.
Was könnte das sein?
Scirocco 53B springt schlecht an !
moviec0llect0r
xXSittiXx
AW: Scirocco 53B springt schlecht an !
morgen movie genau das selbe Problem hatte ich letzte Woche. Hab auf verdacht erstmal andere Zündkabel, Kerzen uberprüft und Zündkontakte wieder weiter zusammen gedrückt, Verteilerkappe und dazu den Finger erneuert da sie nichts mehr war. Scheint echt am Finger und der Kappe gelegen zu haben da ich alles nach und nach gemacht hatte. Läuft jetzt schon viel besser und das Problem tritt nicht mehr auf bzw wsr bisher nicht wieder.
Mfg Christopher
Mfg Christopher
xXSittiXx
kannst dich ja mal melden wenn das Problem immer noch ist oder du aich schon kappe und finger etc getauscht hast.
- Haiko
Zündkontakte beim JH....?
Was bist Du denn fürn geiler Schrauber....
Dicken
Ich glaube Sitti meint die Kontakte an der Zündkerze
xXSittiXx
ist richtig. das bezog sich auf die Zündkerzen
Jackie0104
Ich hatte dasselbe Problem. Musste immer länger starten damit er anspringt, ca. 2 Wochen später ging dann wieder alles
