Servus ihr Lieben,
Kurze Info: Mkb EX, 1.8L, 90ps, Pierburg 2e2 Vergaser,
Getriebe 4T
Den Motor hab ich gerade erst komplett neu aufgebaut und eingebaut.
Am Vergaser hab ich die Pulldowndose und alle Unterdruckschläuche neu gemacht und nach dem Schlauchplan angeschlossen.
Alles wurde auf Funktion geprüft und richtig eingestellt.
Im Stand und beim schalten unter 3000U/min läuft er bestens.
Problem: beim schalten vom 1. in den 2. und vom 2. in den 3. Gang über 3000U/min,
dreht er selbstständig hoch auf 6500U/min und fällt sofort wieder ab auf normale Drehzahl.
Kupplungs- und Gaszug sind auch neu.
Ich hab absolut keine Ahnung mehr was es noch sein könnte und weder Bücher noch diverse Internetsuchen konnten mir helfen.
Hoffentlich hat hier Jemand ne Idee.
Bitte bitte helft mir! Bis Sonntag muss er dringendsd laufen.
LG Björn
EX dreht selbstständig hoch !dringende Holfe bitte!
- cab1988
Spielzeugsammlung ;)
Cabby Heliosblau- ist ABT EX mit 40er DoppelWebern, Cabby Bundeswehr- ist SB TurboDiesel, Limo- wird Zender GTI mit EG Motor, Postgolf und US Cabby bleiben original, Scirocco II- RE Ratte mit AHK u. Dachgepäckträger u. Heckklappengepäckträger
- Roadagain
AW: EX dreht selbstständig hoch !dringende Holfe bitte!
also macht der das nur beim Schalten in vom 1. in den 2. und vom 2. in den 3. Gang über 3000U/min.
Was macht der denn in den anderen Gängen bzw. wenn man unter 3000 U/min bleibt?
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
FDEGFRJH
Also ich hatte im Einser auch einen 2 Stufenvergaser von Zenith und später dann den 2B5 im Zweier Scirocco. Wenn die Drehzahl viel zu hoch war, dann lag das Problem immer in einer nicht geschlossenen 2ten Stufe, wo die Unterdruckdose dransitzt. Vielleicht hilft das.
