Bremsdruck fehlt
- Bad-Boy-2003
Bremsdruck fehlt
habe gerade folgendes Problem. Der Hauptbremszylinder wurde neu gemacht von mir und die beiden vorderen Leitungen wieder eingesetzt.
Die Bremsflüssigkeit kommt an allen vier Entlüftungsschrauben wieder blasenfrei nach dem Entlüften.
Alle Leitungen sind angezogen und augenscheinlich dicht. Also kein tropfendes Leck.
Nun ist das Problem das ich auch durch mehrmaliges Pumpen am Bremspedal keinen steigenden Wiederstand spüre.
Was kann das sein?
Was kann das sein?
83er Scirocco GTS
87er Scirocco Scala 16V
89er Scirocco Scala
80er Scirocco CL
80er Golf 1 Cabrio
08er Golf 5 GTI
Anhänger
Dreirad
Scirocco Ownersclub Osenstetten
89er Scirocco Scala
80er Scirocco CL
80er Golf 1 Cabrio
08er Golf 5 GTI
Anhänger
Dreirad
AW: Bremsdruck fehlt
Da ist noch Luft drinnen. Pump nochmal ein bisserl.
- Bad-Boy-2003
hab den Kreislauf mit dem Druckluftgerät entlüftet. Bin insgesamt dreimal rum und es kam schön sauber durchgehend
83er Scirocco GTS
89er Scirocco Scala
80er Scirocco CL
80er Golf 1 Cabrio
08er Golf 5 GTI
Anhänger
Dreirad
89er Scirocco Scala
80er Scirocco CL
80er Golf 1 Cabrio
08er Golf 5 GTI
Anhänger
Dreirad
- DocDulittel
Ich bin bestimmt 5 mal rum bis ich richtigen Druck hatte (Bremsdruck meine ich natürlich
Gruß Michael
- cekey
Radbremszylinder vorne zurückdrücken!
hatte auch mal ne Blase im HBZ die nicht raus wollte, evtl weil er vorn leicht aufgebockt war
mfg ck
mfg ck
Entlüfte doch mal mittels Treten der Bremse.
- Bad-Boy-2003
wird heute sofort ausprobiert!
83er Scirocco GTS
89er Scirocco Scala
80er Scirocco CL
80er Golf 1 Cabrio
08er Golf 5 GTI
Anhänger
Dreirad
89er Scirocco Scala
80er Scirocco CL
80er Golf 1 Cabrio
08er Golf 5 GTI
Anhänger
Dreirad
- Marvin
Hast du einen anderen HBZ oder andere Bremsbacken verbaut ?
Ansonsten auch mal Bremsbacken abschrauben und während des entlüftens in der Hand "drehen" um evtl. Lufteinschlüsse zu befreien.
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
- WOB
Es wurde umgebaut von 20 auf einen 22er HBZ und vorne wurden neue Bremsbeläge verbaut. Sollte aber doch normal kein Problem darstellen.
- dsghary
(I)ch hatte mal den Fall , beim Entlüften habe ich das Pedal immer schwungvoll bis zum Anschlag durchgetreten. Die Folge HBZ war Schrott . ( Dichtungsschaden )
Seit dem lege ich mir immer ein kleines Brett unter das Pedal . ( Nur zum Entlüften !!!!)
Vielleicht kann es bei dir ähnlich sein.
Gruß Silvio
Gruß Silvio
