Problem mit 16V PL, Leerlauf stabil bei 2100 1/min
Michas Rocco
Beitrag von Michas Rocco »
Hallo Zusammen,
ich habe am Wochenende meinen 16V PL wieder zusammengebaut und dann gestartet. Der Motor stand 1,5 Jahre. Er war in dieser Zeit gut konserviert. Vor der Inbetriebnahme habe ich Öl und Filter gewechselt.
Der 16V ist sehr gut angesprungen und direkt nach dem Start bei 1500 1/min gelaufen. Nachdem ich einen Gasstoß gegeben habe kam er nicht unter 1800 1/min. Je wärmer er dann wurde, desto höher wurde auch die Leerlaufdrehzahl. Ist der Motor warm ( Wasser 90°C, Öl 100°C) dann steht die Leerlaufdrehzahl bei 2100 1/min.
Ziehe ich den Stecker der Leerlaufzigarre ab erhöht sich die Drehzahl um weitere 100 1/min. Falschluft habe ich mit Bremsenreiniger kontrolliert, es kommt keine Reaktion auf Einsprühen der entsprechenden Verbindungen.
Die Leerlaufzigarre vibriert bei Zündung EIN. Allerdings tut sie dies nicht durchgängig, nach ca. 4 Sekunden gibt es eine kurze Unterbrechung, Danach wiederholt sich der Vorgang. Bei Aussetzen der Vibration pendelt der kleine Steuerkolben in der Leerlaufzigarre leicht.
Die beiden Schalter an der Drosselklappe funktionieren einwandfrei. Die Leerlaufzigarre reagiert auch auf den Leerlaufschalter, allerdings vibriert sie auch bei Betätigung nicht durchgängig.
Luftfilter ist neu, Düsen sprühen kegelförmig und gleichmäßig.
Motor nimmt, ausgehend von 2100 1/min sehr gut Gas an und dreht sehr schnell hoch.
Woran kann es liegen, dass der Leerlauf so dermaßen hoch steht? Grundeinstellung der KE-Jetronic liegt vor.
Ich komme hier gerade nicht weiter und würde es zunächst mit einer neuen Leerlaufzigarre versuchen.
Habt ihr eine Ahnung was es noch sein könnte?
Mfg
Micha :wink:
Trabant 601, Baujahr 1986
Polo 86c Coupe, Baujahr 1988
XS 750, 1T5, Baujahr 1977
AW: Problem mit 16V PL, Leerlauf stabil bei 2100 1/min
Die EInstellschruabe an der Drosselklappe ist schon ganz reingedreht? Also bei der Drehzahl muß die Leerlaufzigarre auf Zu steuern, weil die Drehzahl halt viel zu hoch ist. Tippe mal auf Flaschluft(auch wenn es kontrolliert wurde) oder die SChruabe an der Drosselklappe ist entweder zu weit rausgedreht oder die Falsche(Hab mal eine mit "platte" Spitze gesehen, bei meinem ist eine mit "spitze" verbaut.
Michas Rocco
die Leerlaufregulierschraube im Drosselklappenteil ist korrekt eingestellt, die Spitze ist auch noch vorhanden, da passt alles.
Ich vermute, dass er sich Falschluft über die Kurbelgehäuseentlüftung zieht um damit die Leerlaufzigarre überbrückt.
Der komplette Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung ist neu gekommen. Mir ist gestern aufgefallen, dass der neue Schlauch beim Anschluss an die Ansaugbrücke ( kleiner Schlauch in der Nähe der Kaltstartdüse ) keinen gelben Einsatz hat, sondern komplett durchgängig ist. Der alte Schlauch hatte an dieser Stelle eine Art Drossel eingebaut, diese fehlt bei dem neuen Sclauch.
Dadurch könnte sich dort ein zu großer Luftdurchsatz einstellen, der dann für den hohen Leerlauf sorgt. Ich werde diese Stelle mal komplett verschließen und schauen, ob sich dann was ändert.
Mfg
Micha :wink:
Michas Rocco hat geschrieben: keinen gelben Einsatz hat, sondern komplett durchgängig ist.
Ja, daran liegt das. Das gleiche hatte ich auch mal als ich testweise mal eine andere Drossel eingebaut habe, AFAIK gibt es drei verschiedene, balu,rot und gelb. Steh gerade nicht vorm Auto. Bei meinem (Spender Golf 2) ist AFAIk eine rote Drossel verbaut.
Gruß Chirstian
Nordrocco
Beitrag von Nordrocco »
christian_scirocco2 hat geschrieben:Ja, daran liegt das. Das gleiche hatte ich auch mal als ich testweise mal eine andere Drossel eingebaut habe, AFAIK gibt es drei verschiedene, balu,rot und gelb. Steh gerade nicht vorm Auto. Bei meinem (Spender Golf 2) ist AFAIk eine rote Drossel verbaut.
Gruß Chirstian
Ich erinnere mich! Die originale Roccodrossel ist die Blaue. Teilenummer: 027103271
@Christian: Im Edgar gibt es nur eine Teilenummer. Woher weisst Du, dass es 3 verschiedene gibt?
DocDulittel
Beitrag von DocDulittel »
Meine ist auch blau.
Gruß Michael
@Nordrocco,
es gibt auf jeden Fall eine rote und eine blaue Drossel. Und ich meine auch eine gelbe. Das sollte nicht heißen das alle drei beim Scirocco mal verbaut wurden. Nur das es sie passend für diesen Schlauch gibt. Man müßte das im Teileprogramm sehen. Die Nummer für diese Drossel sollte beim Golf 2 und Scirocco 2 unterschiedlich sein.
Edit: Ah ich habs gefunden:
http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... t=rot+blau
Beim Scirocco ist das blau, beim Golf 2 rot.
Die gelben die es auch noch geben dürfte werden dann wohl woanders verbaut(denke mal anderer Motor, andere Funktion?!)
Michas Rocco
Hallo Zusammen,
der 16V läuft wieder. Ich habe den Anschluß jetzt komplett tot gelegt und beide Seiten verschlossen.
Im Kaltlauf sägt er leicht, nach ca. 2-3 Minuten legt sich das und der Leerlauf ist stabil bei 900 1/Min.
Ich danke euch für eure Unterstützung, bald geht es wieder auf die Straße nach 2 Jahren Stillstand.
Mfg
Micha :wink:
