Hallo fehlende teile für neuaufbaubaue einen Scirocco neu
scirocco_w
Ich bin der Roman und hab ein großes Problem
vielen dank im voraus wenn mir jemmand helfen kann
ich baue meinen scirocco neu auf ist ein gt2 bj 1983 und hab großes rostproblem und brauch einschweißbleche treibe nirgendwo welche auf !
hab erst einmal welche gefunden und da war der preis wahnsinn
hab broblemme bei denn schwellern so mitte tür bis hinter zum radlauf und beide hinteren radläufe
mfg roman stadler
mfg roman stadler
- Tobin
AW: Hallo fehlende teile für neuaufbaubaue einen Scirocco neu
Also 1983 gabs es nur einen GT, GT2 kam später
Wenn du bleche brauchst dann nim gebrauchte, such dir eine Karosse und schneid es da raus.
Wo kommst den her?
Ich hab eine Karosse stehen wo noch viel dran is
Wo kommst den her?
82` Scirocco GT (Zu Verkauf)
- Claas-GT
Moin!
Jipp 1983 gabs noch keine GT2´s...
Wegen Reparaturblechen schau mal auf die Seite, bzw. ruf da mal an ob die Dir weiterhelfen können.
http://www.rep-bleche.de/
- Michas Rocco
Für den Scirocco II ist es sehr schwer an Reparaturbleche zu kommen.
Es gibt noch etliches beim VW Classic Parts Center.
Ansonsten musst du dir die entsprechenden Teile selbst anfertigen aus einer Blechtafel.
Beim Korrosionsschutzdepot gibt es verzinnkte Blechtafeln für Karosserieanwendungen. Diese lassen sich sehr gut bearbeiten und formen.
Mfg
Micha
Trabant 601, Baujahr 1986
Polo 86c Coupe, Baujahr 1988
XS 750, 1T5, Baujahr 1977
Micha
- 87er scala
Schweller gibt's bei classic parts. Ca 50euro das Stück
MfG philipp
MfG philipp
87er Scala 16V PL im Aufbau
- Blueshark
Radlauffe liefert ein freund von mir aus Belgien.
Schick mir mal ein PN
Joost
Joost
Schnitzel
...die Blech von Rep-Bleche für die hinten Radläufe sind okay.
Kollege hatte neulich welche verbaut.
Einzigst hatte er Löcher drinne für die Original Spritzschutzleisten.
Muss man also ggf. mit zubraten wenn man die nicht braucht.
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
scirocco_w
vielen dank an alle
also hier was ist der underschied zwischen gt und gt2 ? gt heist das es noch die form vom einser oder wie ? mein bj stimmt mein auto sieht genauso aus wie ein gt2 nur das der original die plastikverkleidung nicht rundum hat meinen gabs mit und ohne zender ich hab ihn mit zender
mfg roman
mfg roman
scirocco_w
bin aus nähe regensburg 93179 Brennberg
- Tobin
Hier stehen noch ein paar Info´s:scirocco_w hat geschrieben:vielen dank an alle
mfg roman
http://wiki.sciroccoforum.de/pmwiki.php ... eSCIROCCO2
GT war die erste sportliche ausführung vom Scirocco 2, erst später kam die Verspoilerung wie auch der bessere Korrosionsschutz.
Hier siehst du wann welcher Scirocco gebaut wurde:
http://de.wikipedia.org/wiki/VW_Scirocco
Ist dein google kaputt?
http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... minfindung!scirocco_w hat geschrieben:bin aus nähe regensburg 93179 Brennberg
Ist nicht weit von dir weg, falls Interesse besteht, bist Herzlich eingeladen.
