Bremssattleproblem Rsl Felgen 8x14 et15 Vorne
Scirocco94
habr mit Rsl cult Felgen gekauft. Hinten passen sie das ist super aber vorne bekomm ich sie nicht mal auf die Zentrierung, davor bleib ich am Bremssattel hängen wegen der geringen einpresstiefe der Felge.
Was kan ich dagegen tun ? Anderer Bremssattel? Wen ja welcher ?
Mfg scirocco94
Mfg scirocco94
- COB
AW: Bremssattleproblem Rsl Felgen 8x14 et15 Vorne
Geringe ET heißt doch, das Rad steht weiter draußen, glaube also nicht, dass das der Grund ist, wohl eher das enge Felgenhorn. Was du vermutlich brauchst, sind die alten Sattelträger der VW II-Bremsen ohne den Bügel.
Scirocco94
- COB
Von jedem VW Golf, Scirocco, Caddy, Jetta usw mit VW II-Bremse bis BJ ca. 1984.
Scirocco94
- vw.wiese
hallo
wollte nochmal kurz anknüpfen, da ich auch das bremssattelproblem habe.
kann ich auch den bremssattel aus nem polo2 bj 84 nehmen (50ps)? oder passt der nicht?
- Maggus
Der 50ps polo hat sichet vollscheiben. Dann passt der sattel nicht.
Ich hatte auch die rsl vorne in ET5 gefahren. zDa wars bei der jh bremse das gleiche. Mit der GTI oder auch 16v bremse passt das. Alternativ kannst du auch 5mm spurplatten drunterpacken.
- COB
Dem Sattel der VW-II ist die Scheibendicke egal, wenn Scheiben belüftet sind, dann sind die Beläge dünner.
Ausserdem geht es hier um die SattelTRÄGER.
- Maggus
Unser forentroll meldet sich zu wort.- COB
Tja, weil er hier (in diesem Fred) der einzige ist, der Fragen des TE lesen UND verstehen kann, also nicht so wie du oller Spammer.Maggus hat geschrieben:... stunk suchendes geschreibe ...
