Spritzwasserdüse hinten Abdeckung / Abdeckkappe Scirocco 2
Verfasst: So 3. Mär 2013, 15:20
von d.e.
Servus zusammen,
falls es noch jemandem so geht dass er die hintere Spritzwasserdüse nicht mehr benötigt dem habe ich hier die Teilenummer von der Abdeckkappe: 855955752
Derzeit bei Classic Parts für knapp 5€ zu haben.
Hier noch Bilder von dem guten Stück. Ich habe es in Wagenfarbe lackieren lassen, so fällt es nicht mehr gar so arg auf...
[CENTER]
Gruß David
AW: Spritzwasserdüse hinten Abdeckung / Abdeckkappe Scirocco 2
Verfasst: So 3. Mär 2013, 15:26
von Thommy
ab in den FAQ-Bereich damit
Verfasst: Mo 4. Mär 2013, 07:27
von _Sepp_
Danke für den Tipp David
, das Dingen wird gleich bestellt wenn ich endlich mal dazu komme meine Heckklappe zu entrosten und ihr bei Gelegenheit eine wischerlose Scheibe verpasse.
LG,
Sebastian.
Verfasst: Mo 4. Mär 2013, 17:00
von d.e.
Naaa,
Wenn du schon am entrosten bist dann kannst das Loch ja gleich zumachen!
_Sepp_ hat geschrieben:Danke für den Tipp David
LG,
Sebastian.
Verfasst: Mo 4. Mär 2013, 19:42
von _Sepp_
Hallo David.
Das Loch zumachen wäre natürlich die schönere Lösung, keine Frage. Aber entrostet/lackiert wird nur und ausschließlich die Heckklappe, die Spritzwasserdüse ist ja aber in der C-Säule..
Viele Grüße,
Sebastian.
Verfasst: Do 7. Mär 2013, 11:52
von christian_scirocco2
als Alterantive gibts noch die kleine Düse. Hab ich seit Jahren bei mir verbaut, die trägt auch nicht so doll auf. Generell wenn ich da mal lacken müßte würde ich das Loch zuschweißen.
Verfasst: Fr 8. Mär 2013, 09:25
von d.e.
Da hast natürlich recht ^^
_Sepp_ hat geschrieben:Hallo David.
Viele Grüße,
Sebastian.
Kannst du ein Bild von der kleinen Düse machen und am besten wäre die Teilenummer dazu.
christian_scirocco2 hat geschrieben:Hi,
Verfasst: Sa 16. Mär 2013, 23:43
von jöl
Ist die Kappe schon wieder Ausverkauft oder bin ich nur zu blöd um sie zu finden ??
lg
Verfasst: So 17. Mär 2013, 10:27
von d.e.
Nö ist sie nicht.
Einfach auf der Classic Parts Page eine Verfügbarkeitsanfrage machen.
NICHT auf Online Shop klicken sondern auf Verfügbarkeitsanfrage. Dort findest du wesentlich mehr Teile. Nur brauchst du eben die genaue Bezeichnung bzw. die gute alte Teile Nummer.
Gruß David
jöl hat geschrieben:Ist die Kappe schon wieder Ausverkauft oder bin ich nur zu blöd um sie zu finden ??
lg
Verfasst: So 17. Mär 2013, 12:09
von jöl
Ahh super vielen Dank
lg
