Spritzwasserdüse hinten Abdeckung / Abdeckkappe Scirocco 2
d.e.
Beitrag von d.e. »
Servus zusammen,
falls es noch jemandem so geht dass er die hintere Spritzwasserdüse nicht mehr benötigt dem habe ich hier die Teilenummer von der Abdeckkappe: 855955752
Derzeit bei Classic Parts für knapp 5€ zu haben.
Hier noch Bilder von dem guten Stück. Ich habe es in Wagenfarbe lackieren lassen, so fällt es nicht mehr gar so arg auf...
[CENTER]Bild Bild Bild Bild[/CENTER]
Gruß David
[CENTER]Scirocco II 16V KR[/CENTER]
Thommy
AW: Spritzwasserdüse hinten Abdeckung / Abdeckkappe Scirocco 2
Beitrag von Thommy »
:super:
ab in den FAQ-Bereich damit ;-)
_Sepp_
Beitrag von _Sepp_ »
Danke für den Tipp David :thumb: , das Dingen wird gleich bestellt wenn ich endlich mal dazu komme meine Heckklappe zu entrosten und ihr bei Gelegenheit eine wischerlose Scheibe verpasse.
LG,
Sebastian.
Best in life is Rocco drive... :auto:
'86er GTX 16V (KR) Racinggrün-Metallic; BBS RM012; original steinalt-Webasto-Standheizung aus den frühen 1990ern; GAT-GKAT
'92er GT-II (JH) Perlgrau-Metallic, Revolution Modern Line 7,5x14, H&R-CupKit und so einiges Zeitgenössisches mehr...
'86er Qek Junior, original Plaste-Mini-Wohnwagen aus der ehem. DDR, im Wiederaufbau aber Treffen-bereit...
d.e.
Beitrag von d.e. »
Naaa,
Wenn du schon am entrosten bist dann kannst das Loch ja gleich zumachen!
_Sepp_ hat geschrieben:Danke für den Tipp David :thumb: , das Dingen wird gleich bestellt wenn ich endlich mal dazu komme meine Heckklappe zu entrosten und ihr bei Gelegenheit eine wischerlose Scheibe verpasse.
LG,
Sebastian.
_Sepp_
Hallo David.
Das Loch zumachen wäre natürlich die schönere Lösung, keine Frage. Aber entrostet/lackiert wird nur und ausschließlich die Heckklappe, die Spritzwasserdüse ist ja aber in der C-Säule..
Viele Grüße,
Sebastian.
als Alterantive gibts noch die kleine Düse. Hab ich seit Jahren bei mir verbaut, die trägt auch nicht so doll auf. Generell wenn ich da mal lacken müßte würde ich das Loch zuschweißen.
d.e.
Beitrag von d.e. »
:kopfhaue: Da hast natürlich recht ^^
_Sepp_ hat geschrieben:Hallo David.
Viele Grüße,
Sebastian.
Kannst du ein Bild von der kleinen Düse machen und am besten wäre die Teilenummer dazu.
christian_scirocco2 hat geschrieben:Hi,
jöl
Beitrag von jöl »
Ist die Kappe schon wieder Ausverkauft oder bin ich nur zu blöd um sie zu finden ?? :kopfhaue:
lg
[RIGHT][SIGPIC][/SIGPIC][/RIGHT]
(][__][_]===W===[_][__][) [RIGHT]Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe (Walter Röhrl) [/RIGHT]
d.e.
Beitrag von d.e. »
Nö ist sie nicht.
Einfach auf der Classic Parts Page eine Verfügbarkeitsanfrage machen. NICHT auf Online Shop klicken sondern auf Verfügbarkeitsanfrage. Dort findest du wesentlich mehr Teile. Nur brauchst du eben die genaue Bezeichnung bzw. die gute alte Teile Nummer.
Gruß David
jöl hat geschrieben:Ist die Kappe schon wieder Ausverkauft oder bin ich nur zu blöd um sie zu finden ?? :kopfhaue:
lg
jöl
Beitrag von jöl »
Ahh super vielen Dank :thumb:
lg
