Krümmer hosenrohr frage
scirocco_scala_
Hi leut meine frage ist :
passt ein krümmer vom golf 3 mit 2e motor und das hosenrohr golf 2 g60 an mein jh ?
und hat das überhaupt platz oder muss ich was umbauen bzw flexen und schweißen und wenn ich was umbaun muss, was muss ich umbaun.
danke schonmal im voraus für die antworten.
ps in da suche hab ich nix gescheides gefunden.
MFG
Kevin
MFG
Kevin
scirocco_scala_
AW: Krümmer hosenrohr frage
hat noch nie jeman ein 2 flutigen krummer an nen jh vom 3er golf bzw corrado?
- COB
Nöö, am Scirocco passt nur Scirocco oder Golf 1.
scirocco_scala_
ok also brauch i flex schweiß gerät beim krümmer wie schauts da aus passt der am kopf hin?
- Tobin
Wozu der ganze schmarn eigentlich?
82` Scirocco GT (Zu Verkauf)
- rocco-oal
Da wär´s geschickter nen Fächer zu kaufen oder einen vom GTI. Da musst dann nur den Kat ans Hosenrohr befestigen. Bei den anderen VWs passt die Fluch in den Mitteltunnel net. Aber ich hab sowas auch noch vor mir. Bloß halt bei nem ABF. Wenn´s "nix" kostet, würd ich´s einfach probieren.
Mfg, Christoph.
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
- Maggus
Oder einfach die komplette Anlage vom JH wieder benutzen, fertig.
Ist für die Leistung allemal ausreichend und du musst nix schweissen.
scirocco_scala_
ich will au nur rein machen da ich dess drehzahlloch loch bei 4000 bis 5000 weg haben will und das in kombi von ner größeren drosselklappe und mehr sprit
- Tobin
Drehzahlloch?
Sowas hat ein normaler JH aber nicht. Würde den Motor mal richtig einstellen.
scirocco_scala_
ja richtiges drehzahloch kannst au ned sagen find halt der ist in dem drehzahl bereich etwas dreh faul
